Apterar 4 meters längder i skogen som jag fraktar hem med fyrhjuling och Kinavagn med wirekran. Om det är större mängder och lite längre bort bär det sig att anlita en man i byn med en rejäl
traktor med drivet kranvagn. Jag har en hemmabyggd Hakkipilkke, typ. Den har 7 KW motor/hydraulaggregat och ett
ventilpaket med två spakar. Med den ena kör man bandet som matar fram stocken samt den hydrauliska sågmotorn (sågaggregatet kommer från en gammal skördare). Den andra spaken kör klyven framåt och bakåt. Klabbarna hamnar via en BalaAgri 4 eller 6 m transportör i 1,5 kubiks vedsäckar som hänger i två
kryss av bräder vilka är fastskruvade i lastpallar. Fraktar undan pall/säckarna med baklastaren allt eftersom. Har ordnat till golven i uthusen så att det nödtorftigt går att köra med pallyften när pallarna ska in. Vedpannan är i bostadshuset så jag drar fram en säck-vedpall till dörrarna i uthuset och bär fram den intill farstutrappan med baklastaren. Bär in veden i vedskrubben.
När säckarna är slut kör jag resterande i en hög på backen. Den körs in i vedutrymmena med en eller bägge transportörerna och travas upp, old school. Den veden får man frakta in med den gamla mjölkkärran.
Edit: Ser att ja la ut bild på originalmodellen av pall som en klurig man här i byn kommit på. Mina är dock nästan likadana förutom att jag kapat ur i plankorna längst ned så att man kan bredda gafflarna maximalt i pallen. Mina gafflar har påsvetsade rör på utsidorna så att man kan stoppa ner stolpar. Jag säkrar säck-pallen genom att dra ett
spännband runt säck och stolpar.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
