Kan det vara två fel?
Eller ska jag byta den i insprutningspumpen iaf kanske?
Köpte ett packningskit till pumpen så jag har.
Lätt att byta? Står det med i VHB för motorn, för den har jag?
/tillägg:
Är ju rätt vanlig motor så finns ju mkt info på nätet
https://youtu.be/h26p78YZIr4
Funderar på att köra den från vinterförvaringen till verkstan efter jag bytt motorolja. Så ser jag om nivån i tråget ökat. Den kan iofs få gå på tomgång en stund först. Ska kolla så membranet är trasigt i den gamla matarpumpen oxå.
