Vedhantering & tillverkning
810 inlägg • Sida 43 av 54
LM621
#631 » 14:15:07, 04-05-2021
Klabbarna åker in fint trots bandets uppenbara häng. Gummihjul som driver...
Sustenere et perserverati
Ei annaa perille, koskhaan
LM621
Maskin: Volvo BM 621+tbh
Universal 550 DT +tbh
Deutz-Fahr 7807c+tbh
FMV 4000 griesser
5 fjällkor, med tbh 21 höns
Sparrow
#632 » 16:57:52, 04-05-2021
Äntligen är veden sågad o klyvd + att frugan hjälpte mig att få in bilden här. :hurra:
Sparrow
bert
#633 » 17:59:02, 04-05-2021
En granne hög.
Om det ändå hade sett så ut här vid
Själv var jag å fyllde på stockhögen med ett par trä till idag
bert
Sparrow
#634 » 18:06:31, 04-05-2021
Kämpa på Bert så blir det lika hos dig . :thummar:
Sparrow
bert
#635 » 19:05:29, 04-05-2021
Ja eller så får ja dra av presseningen på högen ja högg upp i fjol
bert
Viktorputts
#636 » 23:44:22, 04-05-2021
Sparrow skrev:Bild
Smart att lägga veden på berget om jag ser rätt.
Jag brukar lägga en billig presenning under för att slippa markfukt, tycker att torkningen funkar bättre då
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Sparrow
#637 » 08:07:58, 05-05-2021
Jo stämmer bra att det är en bergknalle den ligger på. Sen bara 10 m till vedboden :grin:
Sparrow
Mikkel
#638 » 12:37:44, 07-05-2021
Blev lite ved av det klenare och bakarna som blev över på Bamsesågen.
sen en fikapaus med bord och stol :mrgreen:
14 personer gillar det här inlägget.
Mikkel
Maskin: MF35
LM621
#639 » 12:45:35, 09-05-2021
Blir lite att trava upp... vedkombi maskinen funkade fint och tempot var avsevärt högre än motorsåg och hydraulklyv från 2006. Samt en väldans massa hivande av ved...
Till hösten blir det att köra min oformliga bakavedshög, är nog från ca 60 stockar och mer kommer det bli...
LM621
FMV 4000 griesser
processengine
#640 » 00:45:55, 10-05-2021
Apterar 4 meters längder i skogen som jag fraktar hem med fyrhjuling och Kinavagn med wirekran. Om det är större mängder och lite längre bort bär det sig att anlita en man i byn med en rejäl traktor med drivet kranvagn. Jag har en hemmabyggd Hakkipilkke, typ. Den har 7 KW motor/hydraulaggregat och ett ventilpaket med två spakar. Med den ena kör man bandet som matar fram stocken samt den hydrauliska sågmotorn (sågaggregatet kommer från en gammal skördare). Den andra spaken kör klyven framåt och bakåt. Klabbarna hamnar via en BalaAgri 4 eller 6 m transportör i 1,5 kubiks vedsäckar som hänger i två kryss av bräder vilka är fastskruvade i lastpallar. Fraktar undan pall/säckarna med baklastaren allt eftersom. Har ordnat till golven i uthusen så att det nödtorftigt går att köra med pallyften när pallarna ska in. Vedpannan är i bostadshuset så jag drar fram en säck-vedpall till dörrarna i uthuset och bär fram den intill farstutrappan med baklastaren. Bär in veden i vedskrubben.
När säckarna är slut kör jag resterande i en hög på backen. Den körs in i vedutrymmena med en eller bägge transportörerna och travas upp, old school. Den veden får man frakta in med den gamla mjölkkärran.
Edit: Ser att ja la ut bild på originalmodellen av pall som en klurig man här i byn kommit på. Mina är dock nästan likadana förutom att jag kapat ur i plankorna längst ned så att man kan bredda gafflarna maximalt i pallen. Mina gafflar har påsvetsade rör på utsidorna så att man kan stoppa ner stolpar. Jag säkrar säck-pallen genom att dra ett spännband runt säck och stolpar.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
bert
#641 » 20:38:03, 13-05-2021
Några bilder på maskinen?
Själv har man sletet med bågasåget å yxan idag ;)
bert
Sparrow
#642 » 20:41:58, 13-05-2021
Har Hakkipilken gett upp ?
Sparrow
jonnordvall
#643 » 20:58:19, 13-05-2021
Hade lejfolk (farsgubben) här idag för att kapa ved. Börjar underbart med att svärdet YTTERLIGARE en gång är utslitet. Blir som en kjol längst ut mot kedjan så det inte går att använda.
Trodde jag slipat tillräckligt men se det va kört ändå. Blev en snabbresa till jula för att köpa nytt.
När dom sakerna äntligen va på plats så matade inte bandet in. Jippie. Gick bra bakåt men sakta och svagt framåt. Trodde först det va lagret som skurit men efter qtt ha rivit och tittat så nej då. Efter mkt jäklande så insåg jag qtt det helt enkelt var "flaggan" som på något sätt bröt inmatningen men tydligen så kan bandet sakta röra sig i tomma ändå. Vilket lurade lurade mig....
Så på en heldag med lånad gubbe så va det 4 säckar ved kapat. Vilket tok. Hade för mitt psyke föredragit just bögasög och yxa just idag!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
LM621
#644 » 22:36:59, 24-05-2021
Hämtade in lite ved från ängarna jag renoverat i fjol, var ganska torra trots de legat ute hela vintern... Blir att köra de genom vedmaskin med bakaveden under sommaren.. hjulingen slirade en del då det föll 10 cm snö i helgen men fram kom jag trots jag inte har kedjor, imponerande för en moped med 4 hjul.
LM621
FMV 4000 griesser
Edis
#645 » 22:51:27, 24-05-2021
Blev en liten film om kapningen, brorsan & jag sågar och farsan spakar kärran.
Vi har kört så här i många år utan namn, men i försnacket döpte vi metoden :vissla:
Ska fixa ett klipp på klyvningen också, måste bara bli lite torrare innan det klyvs och skickas in i vedskjulet.
Terri 1020 - Ford 5000 - Fenwick 305C - Neuson 3703 - Holder C30 - Bolens 1250 - Valmet 911.1 - Valmet 805
Min och brorsans Youtube-kanal: Grejar lite...
Edis
Maskin: Neuson 3703
