Då kom nästa motgång med min Ålö Maxe.
Peppar peppar ta i trä, ännu har det inte varit mer än "bara" slangar och kolvpackningar.
Så är det när man köper begagnat och äldre prylar och jag måste erkänna, det är lite kul med "pill och fix" så länge man kan hantera det.
Nu till problemet.
Efter att monterat/ställt av Maxen på gården för lite småfix och byte av tjocka returslangen, så dök ett nytt problem upp.
Byta slangar är ingen raketforskning, men detta som nu dök upp gör mig lite förbryllad.
När väl allt satt på plats på traktorn och jag skulle höja Maxen, så vill den inte höja överhuvudtaget.
Jag hör hur det tar tvärstopp i hydrauliksystemet när jag drar i "höjspaken" och traktorn får kämpa s*t*n.
Men inget händer med lyften.
Vid "viloläge" pumpas ju all olja runt och inget stopp där. Oljan går då runt i systemet som det ska.
Jag kan även tilta skopan upp och ner utan problem, som vanligt.
Men som sagt något gör att när man ska höja lyften, så tar det stopp.
Vad kan detta vara för fel?
Vad kan ha hänt?
Var ska jag börja felsöka?
Spontant känns det som att något måste ha hänt i ventilpaketet?!?
Men vad???
Eftersom att inget stopp finns i "viloläget" och tilten fungerar.
Problemet uppstår när jag vill skicka in tryck i lyften, där tar det som sagt tvärt stopp.
Tiltar jag skopan fullt framåt, så att jag pressar upp lyften en bit. Sen tiltar upp skopan igen, samtidigt som jag sätter lite tryck på lyften.
Stannar lyften halvvägs ner till marken, så på så sätt blir det lite höjd på lyften.
Men testar jag sen att skicka in tryck i lyften igen, är det tvärstopp och lyften sjunker sakta i stället för att mata uppåt.
Nä, detta har jag ingen aning om vad det kan vara.
Tips och trix mottages gärna
Mvh // Peter
