Hägglunds motorsvets Gs 250 Di
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
gustav51
#16 » 17:17:01, 05-05-2021
En sådan svets hade jag för ett antal år sedan, helt underbar att svetsa med, bra tändspänning. Nackdelen för min del var att den vägde allt för mycket svår att hantera utan lyftredskap. Jag körde Ilo-motorn på 4% inblandning, fungerade väldigt fint men den förde ett väldans oväsen
gustav51
Maskin: Vimek, BM Volvo, BM Victor, Zetor, Ockelbo 8000, Aktiv Karibo, Yamaha
mickegusten (trådstartaren)
#17 » 20:07:30, 05-05-2021
Kul o höra :-) blir kul o se hur den svetsar sen. Har inte hunnit fixa nåt med den idag. Men måste kolla upp hur det var med oljan till varvtalsregulatorn först innan provstart. :-) ja dom e tunga pjäser. Hehe
mickegusten
Maskin: Volvo BM L50B
#18 » 17:56:08, 16-05-2021
Håller på o skulle provstarta motorsvetsen. Men det fattas nån del bredvid förgasaren. Kanske nån flödarknapp lr nåt, så bensinen bara rinner ur hålet. Nån som vet vad som ska sitta där o har en bild på det :-)
Och är det Isåfall nån som vet vart jag kan få tag i en sådan del.
Mvh Micke.
mickegusten
#19 » 18:26:12, 16-05-2021
Jag monterade en träplugg i hålet så den gick o provstarta. Och den gick igång på några drag. Och svetsen verkar svetsa bra. Kul :-) ska försöka få tag på en bränslekran och den delen som fattas i hålet. Och ett luftfilter. :-) den ena svetssträngen är innan jag ställde in strömstyrkan, sitter ingen skala vid spaken Den andra är efter lite inställning.
mickegusten
Berntson
#20 » 19:16:32, 16-05-2021
Tror jag har ett sånt flottörhuslock, kollar imorgon.
Berntson
Maskin: MF 6480
#21 » 22:29:01, 16-05-2021
Hej berntson :-) Tackar så mycket :-) köper gärna det av dej om du hittar det :-) här är bild på locket, jag va ut o tog av det nyss :-)
Mvh Micke
mickegusten
Stefan1972
#22 » 07:51:11, 17-05-2021
Oavsett om locket saknar nånting så ska nog flottören stänga och täta så nivån håller sig okej ändå.
Stefan1972
#23 » 16:03:45, 17-05-2021
Ja så borde det vara :-) jag ska kolla på tätningsytan på flottören hur det ser ut.
mickegusten
#24 » 21:24:00, 18-05-2021
Hej berntson, har du hunnit kolla efter flottörhuslocket :-)
Jag kollade tätningsytan på flottören. Och det verkar vara vätska i flottören . Ska väga den för o se om den väger 17gram som det står på den. Annars har den läckt in bensin. Då får jag leta vart det läcker in o försöka täta.
mickegusten
Berntson
#25 » 21:28:57, 18-05-2021
Hittat det, gängan är runt 45mm i diameter.
Berntson
Maskin: MF 6480
#26 » 23:43:03, 18-05-2021
Perfekt :-) det stämmer nog bra, tror jag mätte ca 50 mm ytterdia på locket. :-) vi kan ta vidare uppgifter om adress osv Via meddelandefunktionen. Mvh Micke
mickegusten
#27 » 20:25:12, 23-05-2021
Hittade en bild på skalan för ampere här i en Hägglundssvets tråd. Så nu har jag oxå en skala. :-) fattades en popnit bara men den köper jag sen och sätter dit
mickegusten
Blockstens trollet
#28 » 00:25:04, 24-05-2021
Det här är från elverk 1500 varvregulator och lite Bing förgasare inte rätta men lite förgasar fabriks HPD
Varvtalsregulator 2B Heinzman ILO.pdf
Bing förgasare munstycken system solex i bing M4..pdf
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
#29 » 13:56:06, 24-05-2021
Ny är flottören förhoppningsvis tät. Fick borra ett hål och tömma den på bensin o lufta den och sedan löda på alla skarvar. Hoppas det blev bra :-) flottörhuslocket kommer nog i lådan imorgon. Tack berntson. :-) sen blir det montering.
Kopplade bränslefilter o kran nyss oxå :-) tack blockstens trollet jag ska kolla på dom manualerna :-)
mickegusten
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
