ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerImportmaskiner
Markvibrator polypropylenematta
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om import av maskiner här.
Beaver3 (trådstartaren)
#1 » 18:22:57, 05-10-2012
Harköpt en kina komprimator, som skall användas till marksten.
Det fanns inga mattor kvar, men jag tänkte testa med en sådan där polypropylen som hänger ned på lastportar mm, som vindskydd, samma mattyp sitter på lastbilsskåpen styckegodsbilarna för att avskärma kyldelen på flaket.
Är det någon som vet var man kan få tag på en bit polypropylen.
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
Bengt Erik Eriksson
#2 » 21:14:50, 05-10-2012
ska polypropylenet fästas på undersidan av paddan altså? dvs. helt okunnig.
köldridå plast borde gå att få tag på hos närmsta portservice företag. om ingen här har en begagnad bit över...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
MekJan
#3 » 22:14:53, 05-10-2012
Va en plastduk med till kinapaddan på jobbet ca. 3mm duk vet inte hur det funkade i drift jag reparerar bara skiten när det är tappat eller överkört.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#4 » 00:08:39, 06-10-2012
Ohoj!
Elastolan i Tierp tillverkar Polyuretan, finns i ark, stång och rör i den hårdhet du önskar.
Materialet är mycket okänsligt för belastning, men om det är lämpligt till din applikation vet jag inte.
Mvh Rospigg!
#5 » 12:40:39, 06-10-2012
OK skall kolla om det går att köpa en bit från Elastolan i Tierp.
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
Inge79
#6 » 13:18:51, 06-10-2012
Sånne porter/kuldegardiner er vel helst av PVC, ikke polypropylen eller polyuretan, så vidt jeg vet.
Finnes f.eks. her: http://www.boleproducts.com/Hem/Produkt ... kapad.aspx
Om det egner seg til formålet ditt aner jeg imidlertid ikke...
Inge79
Återgå till Importmaskiner
