Projekt press alt. multirigg
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hobbyist (trådstartaren)
#1 » 17:45:09, 07-05-2021
Hade inte för avsikt att rädda denna rigg från skroten men när jag väl insåg hur stabilt byggd den är gick det inte att hålla verktygen borta..
En press ska jag väl få till efter att ha läst på lite, hydraulkolvar med äldre datakontakter känns lite mekigt men slängde inget i.a.f. så får jag se vad som kommer till användning. Vet inte kapaciteten på dom och tror väl mer på en vanlig 20 tonare eller så men vore kul om jag kunde få till annat användbart.
Vägde s*t*n gjorde den, flyttade den knapphändigt på asfalt själv för att underlätta skruvandet. Hoppas hinna sortera lite i helgen, tog många foton samt video innan jag gick loss med muttermaskin och skruvdragare.
Spillde inget alls, faktiskt :vissla:
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#2 » 20:57:46, 08-05-2021
Händer något var dag, ännu åtminstone.
Lånade en K.. 6.85? Låter som en kinakopia men men, rotojet smiska bort det mesta och färgen höll i sig.
Färg
111.4 kg väger riggen, tom.. glömde sätta tillbaka överfallen (2.8kg) innan vägning om mattematikern undrar.
Inte krocka tänkte jag, rigg vs lastförskjutningsvägg skulle sluta 0-1 trots hemmaplan..
..eller en portföljhållare, kanske.
Var inge tungt alls faktiskt utan lyftbord :uupps:
Bra att ha.
Fick hem dessa först och tyckte det var tufft solida ämnen.
Men dessa var det seriös gravitation i, två av varje om någon undrar.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#3 » 11:11:10, 21-05-2021
Hur räknar man på sånt här, vad skulle en kinapump kunna generera i antal ton med korrekt hydraulcylinder?
https://www.amazon.se/Elektrohydraulpum ... 04289&th=1
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#4 » 11:34:10, 21-05-2021
Är cylindrarna verkligen avsedda för hydraulik? Jag tycker snarare det ser ut som pneumatikcylindrar (strängpressad aluminium, utanpåliggande dragstänger osv).
I övrigt så är det ju bara att damma av fysikboken och formelsamlingen från högstadiet när det är dags att räkna på tryck och krafter. F = P * A , dvs kraften blir lika med trycket gånger kolvens area. Se till att hålla reda på enheterna.
#5 » 12:23:19, 21-05-2021
Jag bara antog:
"Elektrohydraulpump – 750 W elektrisk hydraulpump, 7 l elektrisk hydraulpump med manuell pedal Acting hydraulisk apparat (arbetstryck: 290 PSI – 10152 PSI {2 MPa – 70 MPa (700 Bar)})"
Hobbyist
Maskin: Japanskt
InläggDetta inlägg har raderats av OkeyDokey den 15:15:42, 21-05-2021.
InläggDetta inlägg har raderats av OkeyDokey den 15:15:28, 21-05-2021.
OkeyDokey
#8 » 15:17:45, 21-05-2021
Vet du vad "pressens" ursprungliga syfte var?
För mig låter en ramkonstruktion på 111 kg inte mycket för en verkstadspress på 20 ton. Men den kan ju vara stabil endå.
OkeyDokey
#9 » 20:05:09, 21-05-2021
Jo det vet jag, även att den var överdimensionerad då den användes som referens (ej specifikt/utförligt/exakt beskrivet) för myndighetsutövning. Den hanterade förvisso inga 20 tons presskraft.
Men länka gärna pressar som rimligtvis viktar över 111kg för bara ramen, för 20 ton.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Kotten
#10 » 21:19:47, 21-05-2021
Min billiga 20 tons press väger nog inte mer än 40kg, men den är ganska minimalistisk också. Det går ju också att förstärka de viktigaste ställena. Kul bygge, ska bli spännande att se :thumme:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#11 » 09:23:22, 22-05-2021
Det är inte möjligen någon av de riggar för provbelastning av dragkrokar eller test av spindelleder mm, som fanns på Bilprovningens huvudkontor en gång i tiden? I så fall är det hela definitivt avsett för pneumatik, och dimensionerat för tryck på på sin höjd 1 MPa (10 bar).
#12 » 13:12:21, 22-05-2021
Det är korrekt att den kommer från experimentverkstan =) (via omvägar) Skriv inte ut några namn bara, pm om du av en eller annan anledning är nyfiken. Minns inte helt o fullt då jag strippa den under tidspress, mätarna för avläsning maxa endast 7kN alltså inte dom på bild.
Kladdigt var det i vilket fall och dimensionerat för mer än vad den användes till är jag rätt säker på. Sen har inte jag någon grund eller ens försökt ta reda på vad som är brukligt för stort hobbyvärde, säg 50-100 ton men om och ifall att är halva nöjet att utveckla. Jag kanske skulle knalla in på Bromma stål, leta reda på den gråaste gubben jag kan hitta o fråga vad som håller över tid.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#13 » 16:45:24, 22-05-2021
Vågade inte fråga vad den kosta med frugan, säkert 1000 ton.. hmm 1000x1000 är ju :klia:
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#14 » 09:11:50, 23-05-2021
Ja, men då är det ju helt klart att det är pneumatik- och inte hydraulikprylar. Och räkna som sagt inte med att cylindrarna håller för högre tryck än på sin höjd 10 bar.
#15 » 17:28:05, 23-05-2021
Cylindrarna? =)
Ramen är riggen i mitt fall, allt annat skrotimojs kanske kanske kommer till användning men själva pressdoningarna kommer införskaffas separat.
Så har vi rett ut det :thumme:
Hobbyist
Maskin: Japanskt
