Liebherr A901 B
274 inlägg • Sida 16 av 19
Gustavors (trådstartaren)
#226 » 19:01:40, 02-03-2021
Tog fram min kvadrant och mätte upp alla skoporna idag.
Jag tyckte förut att min nya gallerskopa var stor, meeen. Kanske inte så stor ändå?
Den vanliga skopan och gallerskopan har en "Takvinkel" på 19-20 grader. så där var det inte så mycket att fundera på.
När det gäller dikesskopan så har den en vinkel på ca 60 grader.
Jag tror inte att jag kan ändra den vinkel så mycket, Men jag skall se hur det bli när jag kapar ned fästet på den.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#227 » 10:43:07, 13-03-2021
Nedkapat till delar.
Skall justera ytor och vinklar nu bara.
Fästöronen monteras på det nya hydrauliska S45 fästet.
Och grinden monteras på vridfästet till dikeskopan.
Här måste jag beställa lite material, och göra en övergång då grinden är något större
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#228 » 21:52:11, 28-03-2021
Nu börjar den ramla ihop igen. :thumme:
Men det kommer ju att bli en del svets här innan jag är nöjd.
Gör ett mellanlägg så att S45 grinden och resterna av fästet i dikeskopans vridhuvud möts på ett bra sätt.
Och jo, det skall läggas till några förstärkningar.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#229 » 09:49:09, 19-04-2021
Nystart 2021
Nu har blå hallen blivit användbar igen, så vi började med att byta vattenavskiljare och förfilter.
Fortsätter med att göra om skoporna till S45, samt laga djupgrävningsskopan.
Det blir lite att slipa ur innan vi kan börja svetsa.
Ibland blir det rätt ok, trots att jag inte är så duktig på att svetsa.
Har haft lite strul med slag-inneslutningar så här, Enligt vad jag läst så rinner slaget föra smältan. Men jag vet inte vad jag skall göra åt det?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
tortap
#230 » 11:56:33, 19-04-2021
Hur har du vinklat elektroden? Dragvinkel så knuffas slaggen mera bakåt än framåt i färdriktningen. Jag ritar: ___/ färdriktning->
tortap
Sparrow
#231 » 12:00:57, 19-04-2021
Försök lägga arbetsstycket (skopan) så du svetsar i "uppförsbacke". :thumme:
Sparrow
#232 » 14:44:58, 19-04-2021
tortap skrev:Hur har du vinklat elektroden? Dragvinkel så knuffas slaggen mera bakåt än framåt i färdriktningen. Jag ritar: ___/ färdriktning->
När jag tänker efter så har jag svetsat "Dragande" och inte tryckande.
Hmm, Jag får testat att göra tvärtom med andra ord.
Det hade jag precis glömt. Stort tack för tips!
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
johan.eriksson
#233 » 16:13:27, 19-04-2021
Jordpunkten nära där du svetsar, inte ha kablarna i kors förmycket, och har man långa kablar så ha dom inte upplindade på svetsen utan helt utlagda. Detta kan ge upphov till magnetisk blåsverkan, då blir det väldigt konstigt när man svetsar.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#234 » 16:43:22, 19-04-2021
Basiska elektroder (t,ex 4800) är enklare att styra, men svårare att tända.
Gissar att du svetsar med någon rutil variant.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
fretchi
#235 » 19:24:02, 19-04-2021
Jag tycker det ser ut som att du svetsar lite för brett och varmt.
Håll dig någonstans i mitten av elektrodens strömspec. och kör flera strängar istället för att fylla upp på en gång.
fretchi
johan.eriksson
#236 » 21:44:40, 19-04-2021
Var tvungen att leta fram en gammal tråd med många goda råd som hjälpte mig. Läs även tråden som delades ut på sidan 14, står lite där med.
Jos4561s allmänna svetstråd
johan.eriksson
#237 » 21:51:33, 19-04-2021
fretchi skrev:Jag tycker det ser ut som att du svetsar lite för brett och varmt.
Kan hålla med om att det går varmt. men jag vill ha en bra "genombränning" här.
Dock så är svetsträngen inte så bred ändå.
Men det är bra synpunkter. :thumme:
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
fretchi
#238 » 23:01:43, 19-04-2021
Skit i genombränning, fogbered! Det är enda vettiga sättet man kan få till bra inträngning av svetsfogen. Fogbereder man kan man gå på med relativt låg ström och hålla värmen i det omkringliggande godset lägre vilket bara är fördelaktigt.
Plus att man har en ärlig chans att få det riktigt snyggt också :D
fretchi
#239 » 12:08:03, 13-05-2021
Eftersom jag inte lyckats få ordning på mitt svetsande.
Så tog jag till metod 2.
Kunde hämta den i går, och monterade upp den idag.
Så idag skall vi lära oss svetsa MAG igen.
ESAB:s handbok är läsningen nu, då det är mycket som skall fräschas upp igen.
Men det är så kul.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#240 » 18:24:22, 30-05-2021
Dikesskopan är åter ihopmonterad igen.
Nu är det dags för nästa del i projektet.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
