Bygga egen kran.
35 inlägg • Sida 1 av 3
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 09:58:39, 24-05-2020
Som rubriken säger, har lite funderingar på att bygga ihop någon form av enklare kran/lyftanordning att ha bak på traktorn.
Har klurat och funderat ett tag på det, spanat efter lämpliga delar och skaffa några hydraulkolvar.
Har hittat en gammal Farmi JL30 lunningsvinsch som kunde vara en lämplig bas, vinschen kommer att få vara kvar om den funkar så man kan använda den till något med. Sedan en lämplig balk stående som man får gör ledad så man kan få lite sväng. Vidare en VKR 80x40 ut som lyftbom.
Lyftcylinder har jag en liggande med 450mm slaglängd och som ska ge en lyftkraft på 7,5-7,7ton med det tryck jag har ut från traktorn. Målet är att jag ska kunna lyfta ca 5-600 kg med hydraulikens hjälp, sedan en avstängningskran direkt på cylinder så man kan låsa den och hänga en kedjetelfer i den och använda för lite mer finlir om man vill lyfta en motor eller så. Övre lyftpunkten bör komma så högt som 2,5m när cylindern är fullt ute och trepunkten på traktorn i topp.
Låter planen rimlig rent hållbarhetsmässigt?
Lite bilder på vinschen och även lite andra lyftanordningar som inspiration.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Mattias_E
#2 » 10:24:52, 24-05-2020
Trevlig idé, ska bli intressant att följa hur du löser det. :thumme:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
kimmen
#3 » 17:08:32, 24-05-2020
Så här blev min kran, räcker för mina behov, bra att kunna lyfta fram aggregat till maskinerna som ligger trångt till
kan inte rotera.( MAC)
kimmen
David, Luleå
#4 » 20:29:25, 24-05-2020
Har man frontlastare så har man ju många kranfunktioner redan utan att ha någon speciell kran.
Min kranarm skulle nog inte klara en CE märkning. Men för att nå lite längre ibland funkar den fint... men jag sitter ju i hytten och lyfter inte bland folk.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#5 » 20:53:17, 24-05-2020
Så är det ju. Faller bara på en liten detalj, är allergisk mot lastare på traktorer, särskilt äldre tvåhjulsdrivna. Har en liten Buster 320, det är ingen bra lastartraktor överhuvudtaget. Därför blir det bakmonterat.
johan.eriksson
#6 » 21:13:42, 24-05-2020
Den tänkta svängcylindern.
Inte så stor, men misstänker att både slaglängd och kraft borde räcka till.
johan.eriksson
#7 » 20:34:40, 03-06-2020
Var och kikade lite på ett tänkt ämne till bom idag. 160x80 är det. Den korta biten fram till knäcken är 70cm och efter så var den 120cm om jag minns rätt nu. Tror ni det blir en lagom längd och höjd? Får rakkapa i bakkant så man får en vettig vinkel, och sedan fästa in mot vinschen lagom stående i en led samt kapa av bommen i knäcken och göra en led där för höjdreglering. Ev så kan man göra ett manuellt utskjut av 80x40 VKR profil.
En dålig bild där den ligger kommer med.
johan.eriksson
#8 » 20:54:18, 30-07-2020
Idag var jag och hämtade vinschen.
johan.eriksson
#9 » 17:24:32, 06-06-2021
Fick loss tummen och kika lite på vinschen idag.
Ser ut att räcka med en ny drivkedja och en ny vajer till den. Samt en rejäl tvätt och en skvätt färg. Friktionsdisken ser hel och riktig ut, bara putsa av beläggen och tvätta av dom, den är nog åldersmässigt i gränslandet för om det är asbest i eller inte, så det är bättre att behandla dom som det är så.
En lyftbom får tillverkas med senare.
johan.eriksson
bert
#10 » 18:44:22, 06-06-2021
Ser ut som vinchen jag har.
Har även ett par bitar till som man kan sätta dit så det blir en kran men det har vi aldrig använt
bert
#11 » 18:56:07, 06-06-2021
Är det något du skulle kunna tänka dig att skiljas från om du ändå inte använder dom?
johan.eriksson
bert
#12 » 20:52:23, 06-06-2021
Kan ta ett par bilder iallafall om jag hittar dom så får vi ta det där ifrån
bert
#13 » 21:06:16, 06-06-2021
Låter kanon. Medtag tumstock med på jakten :thummar:
johan.eriksson
#14 » 22:31:48, 06-06-2021
Här lite bilder på en kran med, tycker den ser vettig ut
https://www.klaravik.se/auction/product ... met-np250/
#15 » 22:34:30, 06-06-2021
Den såg ju vettig ut.
johan.eriksson
