Mitsubishi Pajero Shogun 2001 3,2 DiD
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Svärdan (trådstartaren)
#1 » 14:45:44, 12-06-2021
Hallå på er alla!
Bilen vill inte gå på tomgång när den börjar bli varm. Dvs den dör runt 800varv. Är det någon här som har varit med om något liknande och har några förslag på vad det kan vara för fel.
/Henrik
Tugga Syre!
Svärdan
Maskin: John Deere 1950; BM 230;Suzuki LTF 250;Stihl
#2 » 15:26:04, 12-06-2021
Manuell växellåda eller automat?
Hur ser dieselinsprutningen ut? Är det rent mekanisk dieselpump, mekanisk pump med nån slags elektronisk styrning, eller common rail?
Om det finns elektronik inblandad: Har du läst av felkoder?
Och om det är en mekanisk pump, så gissar jag att det finns en anordning för att höja tomgången vid kall motor, det kan t ex röra sig om en vaxtermostat som påverkar gashävarmens tomgångsstopp via en vajer. I så fall kan det vara lämpligt att börja med att kolla om allt som har med den mekanismen att göra är rätt justerat enligt anvisningarna i VHB. Var uppmärksam på ev lösa låsmuttrar, plomberingar som har skramlat sönder och ramlat bort, eller liknande saker. Vaxtermostaten själv kan också bli konstig när den blir gammal, ofta finns det en tabell eller diagram i VHB som visar hur mycket vajeränden ska sticka ut vid olika temperaturer. Man kan värma den i en kastrull tillsammans med en termometer för att prova den.
Återgå till Bil
