ForumindexDiverseSnick Snack
Alla dessa djävla appar
45 inlägg • Sida 1 av 3
valberga (trådstartaren)
#1 » 19:12:06, 13-06-2021
Jag skall sätta upp några elelement hos en bekant och söker efter en vanlig konvektor med en enkel termostat utan någon styrning. Bara från och till inget mer.
Men det är lugn i h--vete :djaevul: att få tag på något som inte har någon form av styrning.
Antingen behövs någon app, eller också skall det ställas med någon extern styrning.
Några måste man ställa in datum och tid på och då skiter det sig ju vid ett längre strömavbrott.
Vill helst ha Nobo, då jag har bra erfarenhet av dom. Men det var några år sedan och då var deras termostat utan styrning. Nu har dom tre olika termostater alla med någon form av styrning via app eller också komplicerad inställning.
VARFÖR finns det inga att köpa som bara har till och från av inställd temperatur. :ohnej:
Har någon av er erfarenhet av samma problem :klia:
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
dc_lindberg
#3 » 20:54:46, 13-06-2021
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
roddjer
#4 » 22:26:31, 13-06-2021
Jag har en app till min rakapparat ... ' :insomnia:
Varför man nu ska ha de' ' :klia:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#5 » 22:36:20, 13-06-2021
roddjer skrev:'
Har du inte märkt att du har blivit lyckligare efter det att du använt appen ? effektivitetsförbättring genom mindre överlapp, skummarkör var du har vändtegen :)
tracker
#6 » 22:39:08, 13-06-2021
App till tandborste, app till skithusfläkten, app till dörrlåset, app till bilen..
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
roddjer
#7 » 22:42:28, 13-06-2021
App till alla andra appar ...
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
JD400
#8 » 22:42:39, 13-06-2021
Och med varje app kommer en uppkoppling som blir en säkerhetsrisk! IoT är underbart! :grin:
JD400
Maskin: JD400
roddjer
#9 » 22:48:09, 13-06-2021
Michael Meier skrev:
Har du inte märkt att du har blivit lyckligare efter det att du använt appen ? ...
Neh, bara mer Sobrilsuktande ...
Skiter väl i vilka "mönster" jag ritar i nyllet med apparaten under körning, bara stråna går av för böfvelen! ' :myzsko:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
magnusk750
#10 » 22:55:23, 13-06-2021
Appar till svetsar. Man ska stå bredvid med sin telefon och göra samma inställningar som man kan göra med två rattar på svetsen. Och sen få reklam för en ny svets så snart man går in på typ vad som helst på nätet.
magnusk750
04:an
#11 » 23:35:53, 13-06-2021
App lapp sa att jag slapp app.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
04:an
marve
#12 » 00:00:53, 14-06-2021
Frasses på en del orter har inga lappar (pappmenyer) bara appar, dom hänvisar till datorer eller telefoner.
Struligt i coronatider när inte alla i bilen går in och man ska handla med sig hem och har slut på data i telefonen, eller har inte smartfon.
marve
Holger
#13 » 08:27:32, 14-06-2021
Vi har en ny färdtjänst här i byn, större minibussar som kan ta med sig 6 personer och två rullstolar. I coronatider 2-3 peroner och en rullstol.
Dessa bokas via app, hämtar upp en inom 20 minuter och man garanterar max 100 meter avstånd till dörren.
Tänkt speciellt för äldre människor och ungdomar. Just nu har vi ju inget festande, så just nu är äldre människor målgruppen. Jag har länge undrat hur de tänker. Och nu har något ljushuvud i tjänst-centralen i Berlin märkt att 60-70% av pensionärerna i Tyskland inte har något smartfån att boka tjänsten med.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Simnil
#14 » 09:01:50, 14-06-2021
Såg häromdagen att Gardena gjorde reklam för någon Appstyrd-trädgårdsslang................
Verkar inte som det går göra någonting alls längre utan att telefonjä_eln ska vara inblandad!?!?!?
....vi köpte för övrigt in ett par Milwaukee skruvdragare för något tag sen som av någon outgrundlig anledning har Bluetooth, jag blir bara matt....
Simnil
Holger
#15 » 12:22:52, 14-06-2021
Jo, men det är ju så vi vill ha det, och Sverige är mycket långt framme vad gäller digitalisering. Det är "ni" som hejar på det! ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Ludde eriksson och 10 gäster
