bakdörr i lås på Seat
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 21:45:34, 19-06-2021
En Seat ibiza 2007.
Bakdörren har strulat under många år och den går alltså inte att öppna från insidan eller utsidan.
Medels bankning i plåten så har man lyckats få funktion på dörren men nu så vill det inte bli "funktion" hur mycket eller hur länge jag än slår.
Borde ha gjort detta när dörren gick att öppna! Men hade ingen lust då...
Så jag har rivit bort insidans beklädnad, stora plåten bakom klädsen och lossat på rutan.
Så nu kan jag med hjälp av en spegel se låset på dörrens insida.
I morgon från frun dra i dörrlåset på utsidan så jag ser vad som rör sig.
Men eftersom jag lagt ner några timmar för att komma hit så är det dags att "en som kan" berättar för mig hur man skall göra fixet.... :wave:
Nästa steg (om jag inte kan pilla på låsets insida så det öppnar sig) blir
1. 5-56 ifall något har beckat igen
2. borra ur 3 popnitar så att den stora plåten bakom klädsen blir lite mera villigt inställd till att flytta på sig så man kommer åt med vad man nu skall göra.
Gå till lösningen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
MaChrill
#2 » 23:41:07, 19-06-2021
Slå sönder låskistan, jidra med mekanismen.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Hobbyist
#3 » 06:34:06, 20-06-2021
Ingen låssmed men en klassiker är iaf att barnlåset är det som strular. Är ju en vw produkt så inte särskilt otänkbart att dom inte kan bygga ett sådant, heller.
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Hobbyist
#4 » 06:44:20, 20-06-2021
Vet inte om detta går att översätta till Seat men.. hoppas =) Visste att jag sett någon video vilket var denna:
..hittade även denna när jag leta efter den första:
Hobbyist
Maskin: Japanskt
QV_ (trådstartaren)
#5 » 10:56:09, 20-06-2021
Tackar för länkarna men tyvärr så hjälpte det inte mig.
Provar på dörren som går att öppna, så man lär sig handgreppen
Sedan går man på den stängda dörren. Lite lackskador blir det när man sklall bända loss en innerpanel med stängd dörr.
Standard förvaringsställe. Allt överst enligt kråkan.
Haynes är bra i dessa fall. Där står de vanligaste handgreppen och man behöver inte fundera på hur man får bort en vev eller innerklädsel
Borrmaskin fram.
Nu lite fika, sedan blir det bräckjärn.
Har pressat fjädrar, stag i alla ändlägen som jag förstår och den vill inte öppna.
Kom just på att jag skall stöta låskistan med en lämplig metallstång nu innan Hulken kommer fram!
Lite närgångna vibrationer kanske hjälper till.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
rospigg
#6 » 11:07:09, 20-06-2021
Är det någon omställare för barnsäkerhet, så dörren inte kan öppnas från insidan av bilen + att mekanism till yttre handtag är trasigt?
Jag höll häromdan på med dörren på en Skoda, och det var rent knasigt med grejer innan man kommer fram.
Det som imponerade var hur lätt det var att ta bort och återmontera rutan.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
QV_ (trådstartaren)
#7 » 11:19:09, 20-06-2021
Bilen körs av en person och bakdörrarna används i princip aldrig.
De går att öppna "normalt" och om det är en barnspärr (aktiverad/finnes) så brukar ju dessa vara på dörrens utsida. Vilket jag inte kommer åt med stängd dörr.
Centrallås fungerar (låter det som) dörrmekanisk klickar (ljudmässigt) men dörren vill inte öppna.
Jag kanske skall ha bilen istället för min kombi, då måste jag köra utan baksäte för att få in min last.
Tänkte att det kan vara bekvämt att nå vissa saker via bakdörren så man inte behöver lasta ur allt varje gång.
Angående rutan så behöver man ta bort låset på denna bil först....
Så rutan är "lös" men upptejpad i stängt läge. Annars får man inte bort plåten på insidan.
Men själva lossadet av rutan från hissen var 2 rörbitar i plast
Behöver åka till delplocken i kungsåra för att hämta grejor till återmonteringen.
Lås
bakre list till rutans styrning
Innerplåt med oborrade popnitar. (plasten (den popnitade) gillade inte mina efterjusteringar.... )
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 12:30:15, 20-06-2021
Så nu är den borta.
Att bryta gav inte rätt effekt.
Djävlar vad det sitter, det blir lite märken i plåten också....
Har ju tyckt att dessa verktyg är lite av leksaker, men den ingick i en sats. Måste säga att vid rätt tillfälle så är de snudd på underbara.
Sågar man av tappen o ovankant och i underkant så ramlar låsbygeln ut.
Dörren öppen!
Fast nu måste jag tejpa igen den istället....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#9 » 17:52:08, 20-06-2021
rospigg skrev:Är det någon omställare för barnsäkerhet, så dörren inte kan öppnas från insidan av bilen + att mekanism till yttre handtag är trasigt?
Nu hittade jag omställningen för barnsäkerhet.
Det var ett mejselspår på en plastbit.
Så den lär inte ha ställt om sig. Men säker kan man ju aldrig vara.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#10 » 17:25:05, 21-06-2021
Jag måste ju röja i projektlistan så bakdörren skall bli färdig.
Var runt på Kungsåra och "botaniserade bland alla plantor".
Skall bli intressant att få upp rutlisten tillsammans med allt annat på en gång.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 16:48:38, 24-06-2021
Plockade på allt i tisdags.
Om man gör sakerna i rätt ordning så känns det tillochmed genomtänkt...
Så nu fungerar det.
Dock så finns det ju alltid motgångar!
Gaffatejp, såg en "dokumentär" om gaffatejp (som jag kallar silvertejp)
Den vart framtagen av en fotograf som behövde en tejp som inte lämnar märken efter sig.
Så jag tog ju min rulle silvertejp och tejpade igen dörren den 20, köpte delarna den 21 och monterade de på kvällen den 22. Så tejpen hade varit monterad i 48 timmar, stående utomhus i skugga under tak.
1 Rester vart det när man tog bort tejpen. 95% av resterna var lätta att ta bort.
2 Klarlacken!!! släppte. Satt kvar på tejpen. "endast" klarlacken på dörren uppförde sig på detta sätt.
Så min silvertejp är inte någon Gaffatejp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Bil
