Gångjärn aluminiumdörr borttagning.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 17:32:28, 21-06-2021
Har lite problem på jobbet med en dörr som gått i baklås. Då det verkar vara enda möjligheten att utan grövre våld få upp den är att skruva loss gångjärnen och försöka haka av dörrbladet.
Men där stoppas vi av dom inpressade kulorna i insexskallarna. Så frågan blir hur gör de som håller på med dessa aluminiumdörrar då de behöver lossa ett gångjärn av någon anledning ?
Finns det något specialverktyg att få bort kulan eller blir det att på något vis ta bort hela skallen på skruven? Kan förstå att det är meningen som inbrottsskydd men jag tror att dessa ställer till det mest för folk som har legitim anledning att jobba med dörren för buset behöver ju inte vara rädda om sakerna!
Finns det ingen annan möjlighet blir det att ta vinkelslip eller liknande men vill nog undvika att starta brand !
Fuskmek
JPEG
#2 » 17:52:01, 21-06-2021
Svetsa en mutter med en böjd järntråd bakom, som distans, så det går att bryta ut kulan med två mejslar. Men fortfarande brandrisk.
JPEG
Maskin: MF 35
BM425
#3 » 18:59:39, 21-06-2021
Beror på hur säker dörren är gjord från början, säkra dörrar ska inte gå att öppna genom att ta bort gångjärn. Sitter stift eller plåt inne i dörrkarmen som förhindrar detta.
Kosta på en låssmed att öppna låset istället om ni inte försökt med det tidigare.
Anekdot
Jag har haft bensinmack med sedelautomat. En gång hade någon från undre världen sågat av hela gångjärnet nere o sedan kommit på att det räckte att såga av sprinten där uppe. Men det går inte att öppna ett sådant skåp på det sättet :mrgreen:
Vilket jobb de hade lagt ner till ingen nytta :screwy: :mrgreen:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 19:36:57, 21-06-2021
Svetsning skulle säkert fungera men går bort pga brandfaran. Låssmed är ju en sak men kostar nog mer än dörren att få ut hit i ödemarken ! :sad: Är inget stift eller plåt i bakkant efter vad jag kan förstå av den andra dörren. Borde gå att dra ut om gångjärnen blir borta
Fuskmek
BM425
#5 » 19:46:50, 21-06-2021
Om det bara är ett enkelt lås utan hake i låskolven så går det nog att lossa på dörrfoder ta bort ev kilar. Lägga några bitar av plåt som skydd o böj ut karmen med ett eller flera järn (kofot).
Det var så de gjorde inbrott hos mig, men de var inte så snälla mot dörrbladet eller karmen som fjädrade ut. Kallas för böjtricket när karmen sviktar.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 20:20:24, 21-06-2021
Tyvärr är det haklås. En låstyp som jag inte gillar då de verkar ha stor förmåga att j..las . Känsliga för den minsta snedhet i blad eller karm. Och får visst absolut inte smörjas då de kletas ihop värre.
Fuskmek
nimrod_pro
#7 » 22:13:41, 21-06-2021
Har du hakregellås så har du ju i detta fall tyvärr en relativt stark förbindelse där med då regeln grabbar tag i låsblecket.
Är det låset eller själva låshuset som är problemet när du skriver att det gått i baklås?
Christoffer
nimrod_pro
#8 » 05:40:34, 22-06-2021
Det är ett tillhållarlås så det är ingen separat cylinder tyvärr. Annars vore det ju inga större problem . Är en inåt gående dörr så det har ju ingen betydelse för inbrottsskydd om de inte hade varit säkrade med dess kulor.
Fuskmek
nimrod_pro
#9 » 13:31:34, 22-06-2021
Okej, tillhållarlås, ja det är som du säger att någon kan varit där med smörjkannan och gjort att ni hamnat där ni är nu. Tillhållare har en tendens att suga fast med varandra om de smörjs. Oljan binder även dammet i luften som medför problem. Har ni provat att tvätta låset på plats, t.ex. brakeclean med ett strålrör så ni kan tvätta inuti. I med nyckeln och vrider lite fram och tillbaka och sedan en ny runda brakeclean.
Christoffer
nimrod_pro
Towil
#10 » 13:43:31, 22-06-2021
Går inte att dra ur cylindern på låset.
Towil
#11 » 18:48:11, 22-06-2021
Har provat med bromsrengöring men tyvärr ingen verkan.
Denna låstyp saknar cylinder och har en nyckel av gammalt utseende ej "Assa typen" om man säger så. Annars var verktyget i filmen intressant men det går nästan lika bra att bara borra en sådan cylinder med en större borr. Dock finns det väl borrskyddade cylindrar också.
Fick även ett annat tips men tyvärr fungerade det inte på dessa skruvar. Har nu kommit till den slutsatsen att vi ger upp och låter någon mera kunnig göra jobbet med att få upp dörren. Visserligen kan vi få upp den men med större skador då som vi vill undvika om det går.
Är dock fortfarande intresserad om någon har andra lösningar för framtida lås problem.
Får tacka för tips å trix jag fått hittills !
Fuskmek
Hymas 89
#12 » 21:11:31, 22-06-2021
Jag hade ett liknande problem.
Tog det drastiska beslutet att kapa låskolven. Det fanns en dörr till att mäta på, kapade i genom dörren in till dörrspringan och kapade låskolven.
Lagade kapsnittet med kemisk metall.
Jag hade en dörr att mäta på så jag kapade på rätt ställe.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Hymas 89
#13 » 09:57:25, 23-06-2021
Så här blev resultatet.
Jag hoppas att det löser sig med dörren.. jag minns när den här gick i baklås. Jag funderade mycket innan jag satte kapskivan i dörren
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210623/add4873d14eb233780a558c6a9003b6a.jpg
Skickat från min S41 via Tapatalk
Hymas 89
BM 800
BM600
Användare som besöker denna kategori: Toost och 4 gäster
