Inte uppdaterat på ett tag nu, men lite blir gjort .
En led fick sej lite nya bussningar/tap
Sen börja ena stödbenet söla olja, så det har man kämpat med senaste veckan, satt som bara helevete men fan den som ger sej.
Jo det tog en veckas värmas smörjas och bankas innan den lossnade, den satt med låsvajer som man skruvar ut. Jo jag hittade ingen sprängskiss häller men bara man får den att snurra så går det nog.BoussTraktor skrev:Härligt! Måste ha varit en befrielse när den cylindern gick isär. Sitter den med stoppskruv?Har du lyckats att hitta rätt sprängskisser för hydraulcylindrarna på maskinen? Jag har 2 som inte stämmer på min stickcylindern jag är mitt uppe i ompackning av…
Fripp skrev:rp_92 skrev:Härligt! Du får gärna ta några fler bilder på ombyggnationen till 2-spak.
Här är några bilder, ser väldigt smutsist ut nu just , fixade just ett bränsle lekage som gjorde att jag blåste bort flera kilo gammal jord som flög all stans i hytten, meningen är att jag skall laga gummiskudd åt lederna samt skruva tibax plåten runt.
Några m8 kuledar 6st om man skall vara exakthttps://www.ebay.com/itm/M5-M8-M10-Bearing-Steel-Right-Hand-Rose-Ball-Joint-Rod-Female-Bearing-End-Z1R8/264760894329?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=564586098297&_trksid=p2057872.m2749.l2649 sen borrade jag tre hål i i en pasligt stor fyrkantig bricka.
Lite m8 bultar och mutror samt minsta m8 brickorna jag hittade och vips sen är det bara att testa sej fram.
abbeolin skrev:hejsan!
hoppas ni ser detta inlägg. jag behöver bygga om till mekanisk 2spaks. hur tycker du att det fungerar det du byggde?
det är en skogskran som jag behöver lite mer fart i vid lastning.Fripp skrev:rp_92 skrev:Härligt! Du får gärna ta några fler bilder på ombyggnationen till 2-spak.
