ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Scania Vabis D8
8 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Bfg (trådstartaren)
#1 » 22:29:35, 28-06-2021
Hej
Har en D8 som inte foder har sjunkt på och har nu hittat en ersättnings motor men vet inte om den passar.
Undrar om någon här har kunskap om D8 motorer.
Min motor är en Typ D8R20 nr R20450 som sitter i en buss.
Eventuell ersättnings motor är en typ D8R01 nr R-14360 stationär.
Synlig skillnad är placering bränsle filter och oljetråg men det är enkelt att åtgärda.
Men fungerar en stationär motor att sätta i ett fordon?
Bfg
Bfg
Maskin: buss och lastbil
rospigg
#2 » 22:57:01, 28-06-2021
Är motorn avsedd att driva en generator på ett konstant varvtal så är insprutningspumpen (om den är så "gammal") olämplig för fordon.
Är gamla motorn bortom all räddning?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
texas5020
#3 » 06:33:02, 29-06-2021
Bfg skrev:Hej Har en D8 som inte foder har sjunkt på och har nu hittat en ersättnings motor Bfg
???? Varför ska du byta motor om fodren är ok ? Är det andra fel på den ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Bfg (trådstartaren)
#4 » 22:41:58, 29-06-2021
Hej
Var nog trött när jag skrev.
Foder har sjunkit.
Upptäckte när jag körde att motortemp inte gick upp samt ojämn värme på radiatorer.
Fyllde på rejält med glykol och kollade oljan som var överfull men svart, dock alldeles blaskig.
Plockade av alla toppar för att konstatera att alla topplocks packningar var ok.
Motorn alldeles kladig av olja eftersom packboxar gått pga oljetrycket.
Skall jag börja köpa massa packningar och foder kostar det pengar.
Då tänkte jag motorbyte.
Bifogar bild på stationär motor.
MVH Bfg
Bfg
Bfg (trådstartaren)
#5 » 21:36:25, 06-07-2021
Hej
Inga fler som har erfarenhet av på D8 motorer? :wave:
Mvh Bfg
Bfg
BMC
#6 » 15:49:39, 07-07-2021
Om du tror att felet beror på att fodrena sjunkit så finns det shims att lägga mellan block och foder.
BMC
Maskin: MF 3060
BM 430
MF 3305
Åkerman H11B
johan.eriksson
#7 » 18:49:57, 07-07-2021
Låter mer som om du fått in diesel i olja och inte vatten.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Bfg (trådstartaren)
#8 » 21:22:51, 12-07-2021
Kan vara diesel i oljan också men mest vatten.
Motor temp gick inte upp riktigt vid färd och det gick att fylla på en ansenlig mängd vatten.
Efter att ha lyft alla toppar syns ingen skador.
Bfg
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
cron
