Elfel NH4635
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
NH4635 (trådstartaren)
#1 » 22:30:22, 17-07-2021
Hjälp!
Traktorn vägrar starta. Gick som en klockande jag stannade för middag. En timme senare går startmotorn runt, men den startar inte.
Tror på något elfel i form av någon startspärr, men hittar inget.
Tidigare när jag slog på tändningen tändes instrumenteringen och tankmätaren, nu startar endast fläkten.
Startmotorn drar för fullt, men den tänder inte.
Kollar säkringar, luftat bränslepumpen, lagt ur alla växlar, stängt av kraftuttaget och efterdragit bulten vid jordkabeln.
Någon som har nån tanke om vad som kan orsaka detta??
NH4635
Maskin: New Holland 4635
bonnen513
#2 » 22:33:33, 17-07-2021
Är det elektrisk stopp på den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 22:39:15, 17-07-2021
Nej, bara nyckel
NH4635
#4 » 23:16:25, 17-07-2021
Du stoppar motorn med att vrida startnyckeln till stop?
Ingen stopvajer som du behöver dra ut?
bonnen513
#5 » 23:59:04, 17-07-2021
NH4635 skrev:Nej, bara nyckel
Det var tvetydigt.
Du menar väl " ja bara nyckeln, ingen stoppknapp"
Du bör nog kolla säkringarna en gång till
En startspärr gör att startmotorn ej snurrar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
MaChrill
#6 » 00:29:05, 18-07-2021
Är det elektrisk stopp, kolla om du har spänning till ventilen på pumpen.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
johan.eriksson
#7 » 06:00:13, 18-07-2021
Med tanke på att inget tänds på instrumentpanelen så skulle jag nog börja med att kolla tändningslåset.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
johaniskogen
#8 » 08:13:49, 18-07-2021
Kollat alla säkringar? Dom finns nämligen på flera ställen, dels i hytten och ovanför batteriet
johaniskogen
#9 » 09:18:41, 18-07-2021
Tändningslåset var boven!
Fungerar efter lite omsorg, blir dock att beställa ett nytt.
Tack för tipsen!
NH4635
Göran Ekman
#10 » 10:13:05, 18-07-2021
Du stänger av med nyckeln. Då har du elektrisk stopp. Då sitter det en solenoid (magnetventil) någon cylinder formad grunka med en elanslutning i toppen, den måste ha ström för att öppna när motorn ska få diesel. Den grunkan sitter på insprutnings pumpen. Nu vet jag inte hur det ser ut på en 4635. Jag skulle börja leta där finns det ingen ström vid den magnet ventilen när tändning är påslagen går inte motorn. Man brukar höra/känna att det klickar om magnetventilen. När man slår av och på tändningen. Där skulle jag börja.
Det har löst sig medans jag skrev.
Lysande.
Men mitt bladder ovan känns inte helt fel ändå.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
