Luft i vattenpump? Grävd brunn.
53 inlägg • Sida 1 av 4
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 21:36:12, 22-07-2021
En tråkig tråd utan bilder. Men med frågor..... hoppas på tips och uppslag.
Kommit till sommarstugan för första gången gen på två år. Sist vi va hit så satte vi aldrig igång vattnet, men det skulle jag försöka med igår.
Vet att min mammas gubbe som va här på slutet oxå hade problem. Men inte såhär mkt.
Utanför huset finns en handgrävd brunn. Gammal, troligen sedan 29 då huset byggdes. Är enbart sand i backen här. Inte en sten, ingen jord.
I källaren sitter en vanlig pump med hydrofor. Mammas gubbe hade problem med att den aldrig kom upp i tryck så på slutet startade han den genom att sätta i och ta ur sladden annars gick den hela tiden.
När jag försökte starta pumpen hade den kärvt fast. Lossnade lätt då jag vred på axeln och gick igång, fyllde bakvägen men den gav inget vatten.
Ringde rörmokare som va hit idag, mätte trycket och det va typ noll. Bytte pump och fyllde och startade. Då kom den upp i ca 2 bar. Aldrig tillräckligt för att slå av...... och det kommer hela tiden luft?? Rinner ur kranarna men puffar av luft.
Då vi inte kunde se backventilen i brunnen och det ibland vibrerade i vattenytan så drog han slutsatsen att den sig precis i ytan och gav därmed upp..
Jag kunde med hjälp av en pinne sedan se att backventilen och den ligger gott och väl under vattenytan. 50-70 cm.
Så till sist min fråga, kan det vara något annat än läckage på röret in som gör att det kommer luft? Andra förslag?
Min tanke är att 90 graders böjen kanske i livet otät eller något annat?
Tacksam för förslag......
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 21:42:05, 22-07-2021
Ja, det är ingen luftpump, men varför krångla, gräv ned en ny ledning, PEM-slang duger fint.
#3 » 21:50:15, 22-07-2021
Kan mkt väl sluta med en slang. Men min fundering va om något annat än just läckage på inkommande rör?
Tillägg: 30 mil hemifrån sår inte en ny slang det lättaste, isf måste hela jobbet leja bort..... Inget jag tar min lilla grävare och gör själv.
Fast det förenklar ju jobbet egentligen :idee3: men frestar på plånboken :screwy:
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 21:52:43, 22-07-2021
Nä, allt inläckage av luft kan enbart vara möjlig på pumpens sugsida.
#5 » 21:54:31, 22-07-2021
Inga läckage i kopplingarna inne iaf.
Tycker löcksget inte kan vara annanstans än ere i själva brunnen? Kan väl inte vara nere i backen väl?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 21:58:31, 22-07-2021
klättra ned i brunnen med lite eltejp då?
klart det rostar i backen, sextiotalet ut lade man fortfarande ned obehandlade vattenrör.
#7 » 21:59:13, 22-07-2021
Michael Meier skrev:klättra ned i brunnen med lite eltejp då?
Här var dom slut efter 20 år.
#8 » 22:02:11, 22-07-2021
Jag förstår mer än väl att rör rostar. Bra att få bekräftat att jag tänker rätt ang luften.
Ner i brunnen med elejp. Va ju ett bra förslag. Tack.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#9 » 22:37:12, 22-07-2021
Jag hade samma problem som du, Bytte allt, pump, bottenventil, slangkopplingar i brunn och i källare. När jag grävde ner en plastledning mellan brunn och källare slutade pumpen suga luft.
fretchi
kimmen
#10 » 22:57:07, 22-07-2021
Hur hög är din sughöjd från vattenytan till pumpen?
kimmen
#11 » 06:47:34, 23-07-2021
En slang är det rätta. Ni har förmodligen rätt och då tänkte jag oxå förmodligen rätt. Det har funkat i dom 30 år jag kommer ihåg så något måste ju ha hänt. Rost låter som rimligt.
Det är en ganska djup brunn men lyfthöjden borde inte vara mer än 3 kanske 4 meter. Med den nya pumpen så kom vi iaf upp i 2 kg som sagt. Med den gamla inget alls.
Jag får väl helt enkelt se om någon här i minibyn tar på sig ett sådant jobb men det går att rodda med hemifrån
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Tomas S
#12 » 08:29:18, 23-07-2021
Det låter ju som att stugan inte används så ofta. Kanske räcker det att lägga en "sommarvattenledning" på marken, om inte annat för att förvissa dig om var felet ligger? Jag kopplade faktiskt in (tillfälligt) vattnet med en vanlig trädgårdslang vid ett tillfälle. :grin:
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#13 » 08:35:10, 23-07-2021
Den har använts ofta. Full standard och helt renoverad. Dom senaste 20 eller iaf 15 åren säkert fem sex ibland 8 månader per år. Men sista åren har den blivit alldeles för lite använd pga sjukdom.
En slang ute skulle kunna funka för på vintern kommer det inte att vara någon här.
Men hur gör man då med backventil? Antar den måste tömmas helt eller räcker det med att den ligger öppen i pumpänden?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#14 » 08:42:57, 23-07-2021
Du får bakterietillväxt i (sol)värme, peta ned den i backen minst 50cm.
v702
#15 » 08:58:24, 23-07-2021
Är hydroforen luftad, kan inte se att det är gjort i din text.
v702
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
