magloman skrev:Ja men 16 lagers för 4400 är inte så tokigt.
Svensson12 skrev:Alliance är ett bra däck till vettigt pris.
400/55X17.5/16 149A8/145B TL Alliance 328 SIB kostar ca 4400kr+moms och återvinningsavgift
Dom tillverkar däck både i Israel och Indien men ägs av yokohama, kanske japanskt.
Hur många lager har du i däcken idag?
Skickat från min SM-G715FN via Tapatalk
magloman skrev:Mät upp bultcirkeln och ET. Kanske finns färdiga fälgar också från något annat fordon som passar.
Här hitta jag mått på bultcirkel på en annan Case, KAN ju vara samma som på din:
https://www.mylittlesalesman.com/2005-c ... m-10744108
Hittar du lämpliga hjul med fel centrum är det ju ganska lätt att skära ut centrum på en skärmaskin. Då har du ju dina nuvarande kvar och kan åka på dom tills du är klar.
Här ser man originaldimension enl manual, där kan man ju räkna fram diameter och lastindex.
https://assets.cnhindustrial.com/casece ... 8-2012.pdf
magloman skrev:
Men om det är 6 lager och i manualen står det 10 eller 12 skulle jag hellre sålt dom där och skaffat nåt bättre.
Finns det hårdare däck till just den där fälgstorleken?
Kolla upp lastindex vad det blir i lager och tvärtom.
/TILLÄGG:
Har du 2wd eller 4wd?
På 2wd är det ju 9.00-16 10 lagers original och ett sånt däck klarar 1250kg enl den tabell jag hittat. De har höjden 855mm.
Dom 17,5" däck du har ska enligt Trelleborgs sida klara max 2730kg vid 10 km/h och 3.0bar. Vid 1.8bar klarar dom 1500kg i 25km/h. Så dom verkar ju helt klar vara bättre än org. Dessa har höjden 880mm.
Eller hur?
https://www.trelleborg.com/sv-se/wheels ... in-tractor
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
