Bra, då är den frikänd tillsvidare. Om du fölger tryckslangen från samma pump (den tunna på bilden kanske) så går den in i ett stort ventilblock. I närheten av där den går in bör det sitta en
patronventil som då är nästa misstänkt. Börja med att lyssna om det susar där när felet uppstår och man försöker lyfta maskinen med bladet. Nästa blir att skruva ut den och kolla efter snavs, trasig
o-ring, trasig
fjäder eller nåt annat som ser fel ut.
