Bigab bekymmer
4 inlägg • Sida 1 av 1
Topaz (trådstartaren)
#1 » 19:22:38, 24-07-2021
Jag har en bigab 10-14 växlarvagn som jag skaffat begagnad. Jag gar ett problem med att höger bakdäck går emot tallriken som styr växlarflaket. Hjulen är 509/50-17” som det ska vara enligt Fors MW, däcktrycket är 4 kilo. Jag kan inte klura ut vad det beror på, är det någon som har några idéer?
Topaz
Maskin: Hanix 56C
bert
#2 » 19:41:02, 24-07-2021
Det är samma offset på alla fälgar?
Eller har boggievaggan som har gett sig så hjulet lutar inåt i ovankant
Dåligt hjullager?
bert
#3 » 12:52:15, 26-07-2021
#4 » 10:09:33, 28-07-2021
Alla hjulen har samma offset men sitter mycket tätare än på Michaels bild. Det är bara höger bak där det tar i men på vänster sida är det bara ett par centimenter mellan tallrik och hjul. Jag har beställt ett hjul med -35mm offset för att se o det hjälper. Boggien och hjullager verkar ok. Tror på ett tillverkningsfel.
Topaz
Maskin: Hanix 56C
