Startmotor c a v 45 till Nuffield1042. 1965 a.
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Nuffelina (trådstartaren)
#1 » 20:49:37, 24-07-2021
Jag har problem med startmotorn på traktorn , drevet går ut som det ska men det roterar ingenting, det går nästan alltid mot en kugg på startkransen, måste rucka på motorn några gånger till slut hoppar den igång.
Nytt batteri, kollat alla kablarna, inget spänningsfall, va är det för fel ? Är det någon som vet. /Lennart.
Nuffelina
Maskin: Nuffield och Fordson
#2 » 10:00:20, 25-07-2021
Är det en startmotor med förskjutbar rotor (som t ex Bosch BNG), eller har den solenoid och hävarm för framföringen av drevet (som en personbilsstartmotor)?
I det första fallet skulle man kunna tänka sig antingen avbrott i hjälpfältlindningen, eller problem med den spärr som ska hindra startrelät att slå till andra steget innan rotorn har skjutits fram.
Under alla förhållanden kan det nog vara bra med en allmän översyn - rengöring, smörjning osv - av startmotorn.
Observera dock att en del CAV-startmotorer kan ha högst märkliga konstruktionslösningar, man bör ha VHB och sprängskisser till hands innan man börjar plocka isär.
#3 » 20:15:42, 25-07-2021
Hej och tack, för visat intresse.
Nog är det en invändig soelonoid eller en magnet som skjuter ut drevet ca. 7- 8 mm . Jag har verkstadshandbok o sprängskiss, vi har kollat o mätt, rivit
isär den flera gånger. Startdrevet ska sakta vridas lite grann med ström genom
Fältlinningen via ett inre motstånd , men det gör det inte.
Men det är aldrig försent att ge upp. /Lennart
Nuffelina
Swenorr
#4 » 21:32:05, 20-11-2022
På våran Nuffield 420 så var armen som kastar ut startdrevet feljusterat. Armens ledbult är exentristk så att det går att justera hur långt drevet ska röra sig.
Efter justering så var det inga problem för startmotorn att snurra igång motorn.
Lite sent svar men det kan hjälpa andra som har trög startmotor på Nuffield
//Swenorr
Swenorr
