Fuchs 301 Lingrävare
186 inlägg • Sida 8 av 13
Kotten (trådstartaren)
#106 » 21:41:54, 26-07-2021
Ja precision är inte helt lätt :mrgreen: När allt är justerat och man är van kan man positionera sig ganska bra, men avståndet från grävmaskinen är riktigt svårt att få rätt. Därför har jag börjat kolla på fuchsens skoptömning där den fyllda skopan blir hängande tills den tippas av en extra vajer :thumme: Då töms hela skopan på en plats, istället för kontinuerligt så fort man börjar släppa ut stickan. Här är en bra video på det:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Anton
#107 » 20:30:29, 27-07-2021
ÅÅHH vad det kliar i fingrarna. När skopan är tömt ska väl en krok hälla den kvar i tömt läge?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#108 » 21:05:11, 27-07-2021
Japp, kroken har jag fått loss efter mycket arbete :thumme: Sen tror jag att den ska hoppa ur av gravitationen när man gräver?
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#109 » 10:03:39, 28-07-2021
Här kommer den utlovade utförliga skriften kring fuchsens småfix :smile:
Det blev riktigt bra med plats när jag tog bort glasfiberfärgen som agerade tak över motorn. Original är det en liten lucka ovanpå plåten för att komma ner till motorn, men jag ska göra en ny plåt som får agera lucka helt och hållet. Då blir det riktigt mycket plats om man behöver komma åt mer :smile:
Detta är den omtalade kroken som håller fast skopan och troligen ska lägga ur sig efter varje skoptag, om man inte låser den med sprinten på bilden. Denna hade dock rostat fast helt, så för att fixa skoputlösningen måste sprinten upp!
Efter en halvtimme med vinkelslip, stålborste, värme och slägga fick jag äntligen loss sprinten. Efter en bättre borstning försvann rosten så den går att använda igen :thumme:
Så nu fungerar skoputlösningen! Eller ja, skopan kan lossas men sedan är det lite fix kvar :mrgreen: Jag drog ut vajern till skoptömningen och ska fixa ett fäste till den. Kanske behöver justera eller plocka isär den tredje trumman som ska sköta den funktionen, jag tycker nämligen att kopplingen klibbar på den så jag orkade knappt snurra trumman. Men det kanske sliter till sig med rätt smörjning och lite snurr. Funktionen är iallafall att skopan är låst i normalt grävläge, sen efter ett skoptag ska skopan släppas så den dinglar undertill och när man positionerat sig över dumpningsplatsen drar man svängspaken åt sidan så töms skopan då den dras upp till "grävläget", där den låser sig igen.
Sedan började jag kolla bromsarna. Tog av huvudbromscylindern men den såg ju sådär ut :???:
De normala metoderna verkar inte riktigt fungera. Kolven är fastrostad längst inne, luftnippeln gick av direkt och jag får inte loss bromsanslutningen :cencored: Eftersom den är i så dåligt skick och reservdelar är obefintliga tror jag att jag hellre byter huvudbromscylinder och sätter det gamla fästet på den nya. Men då kommer frågan, vad ska man ha för huvudbromscylinder? Den måste vara relativt stor, men behöver bara ha en anslutning. Sen är det ju ett stort plus om den går under tusenlappen. Jag har tänkt i banorna kring stora pickuper och gamla små lastbilar, låter det rimligt? Anslutningar och infästning är lätt att fixa, jag ska ändå dra om i princip alla bromsrör (ni skulle sett min chock när jag insåg att en M12x1.0 bromsnippel kostar typ 25kr/st och jag behöver runt 20!). Har ni några tips på en lämplig bromscylinder?
Jag hade gärna kollat på gamla traktorer, men hydrauliska bromsar blev väl först standard runt 70 talets början och kostar ofta 3-5000kr till en specifik traktormodell...
Nu är jag iallafall på semester en vecka eller två, så jag ska beställa lite delar och fortsätta med fuchsen när mer tid finnes :smile: När jag tog loss ett avrostat bromsrör rann det ut lite bromsvätska ur bromsen så om jag har tur behöver jag inte riva alla hjul :smile:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Sparrow
#110 » 12:03:04, 28-07-2021
Verkar va en kompliserad maskin , många spakar. Körde
en Carman ABS 400 på 60-talet då o då men minns inte att den hade mer än tre spakar o två pedaler :klia:
Sparrow
#111 » 12:38:06, 28-07-2021
Helt rätt Sparrow, mina två åkerman har också tre spakar och två pedaler samt lite i/ur spakar. Fuchsen är lite mer komplex för att man ska kunna köra 4 funktioner samtidigt istället för 2 :smile: Sen tillkommer färdbroms, växellåda, parkeringsbroms, separat svängbroms och extra lintrummor som de andra inte har. Den är lite mer komplex, men de fick verkligen in rejält med funktioner i hytten! Sen tror jag det krävs en hel del övning för att sköta bommen, stickan, svängen och skoputlösningen samtidigt :mrgreen:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Sparrow
#112 » 13:12:13, 28-07-2021
Låter som man behöver va en snabbfotad o snabbtänkt bläckfisk för att köra Fuchs lingrävare. :lmao:
Sparrow
Anton
#113 » 15:02:06, 28-07-2021
I 3tje växeln går det fortare gräva än alla moderna hydraulare. En konst att köra så att den lilla Deutzen orkar med.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#114 » 17:50:41, 28-07-2021
Detta var min Fuchs 301 fötillfälle med grip
Textiltryck&Dekaler
20 personer gillar det här inlägget.
Anton
Grundare
Grundare
Sparrow
#115 » 19:44:35, 28-07-2021
Kul att se foto från din tid som grävmaskinist Anton. :thummar:
Sparrow
#116 » 12:13:10, 29-07-2021
Verkligen kul att se :smile: Men för att förtydliga:
Jag letar efter en huvudbromscylinder till fuchsen. Krävs bara ett uttag, men kolven bör nog vara ganska stor. Fäste och anslutning kan jag anpassa själv, så storlek och pris är viktigast. Kan det gå att anpassa en huvudbromscylinder från en äldre lastbil eller stor pickup? Bil känns lite litet.
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Hidsmekolek
#117 » 12:31:14, 29-07-2021
Hur stor är kolven i huvudcylindern?
Funkar väl med en tvåkretscylinder med om man kopplar ihop kretsarna, var gjort så på en bil jag hade..
Om det klarar sig med entumskolv så finns det nog obegränsat med alternativ..
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/huv ... 47-60.html
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/huv ... 0-b18.html
Hidsmekolek
Stridis2
#118 » 12:38:17, 29-07-2021
Vore inte ett alternativ att göra en replika på den gamla? Utgå från ett ämnesrör med lämplig ytterdiameter, borra upp denna, svetsa i en gavel samt hållplåten på andra sidan, ett eller två spår för låsringar samt borra och gänga två hål. Kan du återanvända kolv och fjäder så känns detta inte övermäktigt för en Kotte... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#119 » 16:53:26, 29-07-2021
Jag vet att jag sett sådana cylindrar (flera i samma maskin) i en ABS grävare.
Oskar.P
#120 » 23:19:21, 29-07-2021
H-cylindern på min Ford F250 har 1.5 tums kolv. dock 2-krets men som någon skrev ovan går det ju koppla ihop eller bara nyttja ena kretsen. https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/ ... -29919996/
Oskar.P
Maskin: Fordson Major med Oldsmobile V8 diesel
Atlas 1200 -68
Ford F250 7.3IDI -86
https://www.garaget.org/dr-diesel
