6hpa på tomgång är helt ok.
Täppt bränslefilter är vanligt.
Bytte bränslefilter och nu går den som den ska igen.d557017 skrev:6hpa på tomgång är helt ok.
torbjorn_forsman skrev:Eller kan någon ha försökt bygla ihop givarsignaler vid kontakten till ABS-enheten?
En del bilar har ju ABS-givare med elektronik inbyggd, som spänningsmatas via tvåtrådssnittet och ger en fyrkantvåg ifrån sig. Jag har stött på det på en amerikansk GM-bil (vet dock ej vad märket eller modellen hette) och en Renault Laguna, båda från omkring '00.
Vad är det för fabrikat på Peugeotens ABS-system?
Iznogoud skrev:torbjorn_forsman skrev:Eller kan någon ha försökt bygla ihop givarsignaler vid kontakten till ABS-enheten?
Är du synsk?
Precis vad som gjorts
Kan det ha hetat Teves? Eller var det airbagen... ( som jag f.ö inte kom åt med min OBD )
Även airbagsystemet har påverkats av den lille hemelektrikern, fast här hade jag tur att det bara var standardfelet med ärg i kontaktstycket under passagerarstolen. Lampan slocknade som den ska efter att kontakterna tagits isär och satts ihop igen.
Iznogoud skrev:eller ens om bilen var byggd med skivbromsar bak eller trummor då den är importerad med osäkert tillverkningsår.
Återgå till Medlemspresentation
