ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Extremt Gängpaj tändstiftshål John Deere F725
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
AnderssonJan (trådstartaren)
#1 » 18:54:10, 07-08-2021
Ena tändstiftshålet på min John Deere F725 är totalt gängpaj, varken helicoil eller hylsa håller kvar tändstiftet. Nya topplock finns ej att köpa.
Hur bär man sig åt nu? Går det att svetsa eller laga på annat vis? dubbla insatsgängor? Toppen är i aluminium.
Tacksam för svar!
AnderssonJan
Maskin: Volvo BM 616, Buster 400, JD F725
#2 » 18:57:19, 07-08-2021
Borra upp o montera en bussning.
kimmen
#3 » 19:03:10, 07-08-2021
Inga problem, finns både hylsa och lösa gängor
kimmen
rospigg
#4 » 19:26:49, 07-08-2021
Allt går att laga, men sen om det är värt tid & pengar det kostar brukar vara det som avgör.
Ta en eller flera bild/bilder på grejerna så får du riktigt bra förslag! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 11:10:31, 08-08-2021
Tack för snabba svar!
Som sagt, varken standard helicoil eller hylsa håller kvar tändstiftet särskilt länge. Gräsklipparen går, men den läcker massa komp, tappar kraft och låter "pfffft pffft pfffft" vid tändstifet, nu senast skjöt den iväg det.
Kanske skulle funka om man hittar en lite grövre hylsa så man kan borra upp ett ännu större hål, men har inte hittat någon sådan ännu, och sätta insatshylsa i insatshylsa känns lite sisådär.
Har iallfall hittat ett begagnat topplock på Ebay för 1500 https://www.ebay.com/itm/224492712329?hash=item3444cef189:g:3hIAAOSwhrJgwhXQ , borde bli billigare än att lämna in den på verkstad och få det svetsat? svetsning i aluminium är väl rätt så komplicerat om jag inte minns fel..
AnderssonJan
rospigg
#6 » 12:04:15, 08-08-2021
Vad är det för gänglängd på tändstiftet i original?
Om det är 1/2" så går det att tillverka en bussning - om det finns plats vid sidan om tändstiftet.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ivar Risslén
#7 » 12:19:47, 08-08-2021
När jag söker på modellen så hittar jag att det ska vara ett 14 mm stift med 19 mm gänglängd.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 13:09:47, 08-08-2021
Om du skriver vad det är för motortillverkare och modell samt nån bild på toppen kan du kanske få mera råd och svar.
roland 1970
#9 » 15:54:49, 08-08-2021
En passande insats med utvändig lämplig gänga går ju att tillverka eller få tillverkat, så det går säkert att laga.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
bmrobban
#10 » 16:36:13, 08-08-2021
Kolla om det finns key lock med tändstiftsgänga.
Exempelbild:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Stefan1972
#11 » 10:11:58, 09-08-2021
Inte säkert man måste svetsa. Få en bussning i alu svarvad med en liten ansats på och sen borra/fräsa upp från cylindersidan och pressa i.
Stefan1972
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: Bygert och 1 gäst
