ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Högtryck med dubbla slangar/spolhandtag
12 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
mimeck (trådstartaren)
#1 » 20:49:50, 29-06-2021
Vad behövs för att kunna använda två spolhandtag samtidigt?
På jobbet har det monterats en större kärcher med två vindor/spolhandtag men som det är nu funkar det bara att använda ett i taget.
Ungefär som den här fast jag vet inte storlek och modell
https://www.kaercher.com/se/professiona ... 50202.html
Montörerna har bara förgrenat röret till vindorna med ett simpelt T.
Jag skulle vilja att det skulle sitta en fördelningventil mellan vindorna.
Vet inte om den på bilden nedan fungerar som en ventil eller om det bara är ett vanligt T (eller y-koppling i det här fallet)
https://www.kaercher.com/se/tillbehoer/ ... 10240.html
mimeck
bonnen513
#2 » 22:53:51, 29-06-2021
vattnet räcker väl inte till att använda båda samtidigt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 23:18:27, 29-06-2021
mimeck skrev:Vad behövs för att kunna använda två spolhandtag samtidigt?
bonnen513 skrev:vattnet räcker väl inte till att använda båda samtidigt
Såklart det inte gör :)
och om det räckte till, vart ska överskottet när ett munstycke används, nä flödet är i princip konstant och trycket bestäms av motståndet (munstycket) upp till det att avlastningen slår till
Sparkz
#4 » 02:12:35, 30-06-2021
Vi har ett högtryckssystem på jobbet (livsmedelsindustri) för flera användare, men då är pumpen frekvensstyrd mot trycket. Funkar, men ganska brutalt när man släpper handtaget.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#5 » 18:40:23, 30-06-2021
Det är en hyffsat seriös firma som sålt och monterat grejjerna men nått har dom missat.
Dom har förhoppningsvis nånn lösning men idag var dom osynliga. Hoppas dom kommer den här veckan iallafall..
mimeck
bonnen513
#6 » 20:55:53, 30-06-2021
Kan inte se att det är nån herrejössesmaskin som skulle klara att driva två slangar samtidigt.
700 liter/tim blir ca 11,5 liter per minut.
10-15 l/min är väl vad en slang kräver
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 19:31:34, 01-07-2021
Jag vet ju inte hur stor apparaten är. Glömde kolla om det står nått på den.
Det behövs egentligen inte varken högt tryck eller stort flöde men gärna jämnt och stadigt flöde.
Jag tycker att det borde kunna gå bara flödet fördelas lika.
Det är därför jag skulle vilja ha en flödesdelare.
Montören lös iallafall med sin frånvaro även idag..
mimeck
#8 » 20:59:08, 01-07-2021
Största modellen (finns tre st) ger 21 minutliter, alla tre storlekarna anges i manualen vara en användare i taget, finns en servokontrollenhet som du kan styra pumpenheten direkt från handtaget (som tillbehör), vilket betyder att du kan ha tre eller fyra vindor med munstycke inkopplade samtidigt, dock enbart använda en i taget, vattnet räcker liksom inte till flera positioner och styrningen sätter också stop för det i dessa tre mindre enheterna.
Om man kör utan servo och väljer ett munstycke som ger 10 minutliter på båda och knappar in fullt flöde kanske det går, men då måste båda starta och stoppa synkront.
Hos alla tre anges att man kan välja tryck och flöde ut från pumpen, så den är inte behovsstyrd utan du som användare väljer.
nästa enhet har upp till fyra pumpar i sei, där väljer enheten själv hur många pumpar som ska vara inkopplade efter behov, antar att det är en prisskillnad på X5.
#9 » 19:18:47, 02-07-2021
glömde kolla vad högtrycken heter.
Det finns nånn slags servofunktion på spolhandtagen. Ett vred framför handtaget.
blir intressant att se om det kommer att funka med två spolhandtag samtidigt. Om inte så lär nog firman få några ilskna samtal...
mimeck
#10 » 13:05:38, 14-08-2021
Nu funkar det faktiskt ganska bra. Det är bara lite små justeringar nu. Bla. en annan "flödes begränsare" (eller möjligen en tryck begränsare) i ena handtaget.
Går fint att använda iallafall.
mimeck
rospigg
#11 » 15:41:40, 14-08-2021
Med mindre munstycken på båda spollansarna bör väl tvätten kunna orka med att driva båda två samtidigt?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 18:31:21, 15-08-2021
Typ nått sånt men det är nånn annan begränsare som ska bytas, tror jag..
mimeck
Återgå till Allmänt
