Esn's gutegård.
340 inlägg • Sida 8 av 23
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#106 » 19:58:30, 25-07-2021
Hoppades kunna tröska snart men det fattades alla gummi lister runt uppsamlingsplanet under cylindern. Blev en tvätt också. Vevaxeltätningen har läckt länge..
Denna kammen skulle ju haft fingrar hela vägen. Sitter under halmvindan på slagskon. Blir nog mycket halm på sållet utan de fingrarna..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#107 » 13:23:43, 26-07-2021
Gjorde lister av plast från oljedunkar. Får se hur det går..
17 personer gillar det här inlägget.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#108 » 22:45:36, 26-07-2021
Från att i morse stå isärplockad med avsaknad av tätlister i verket så har jag sent under kvällen kört av första tanken.
Lovar ju regn imorgon em på sjusovaredagen så ville ta vad jag kunde. Och hade inte fläktremmen hoppat två gånger för att slutligen gå av hade jag kanske kört fortfarande. Det är generatorns remskiva som inte linjerar.
Inte tagit vattehatltsprov men kändes fuktig ändå..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#109 » 16:50:02, 29-07-2021
Sjusovare har kommir med "aprillväder" sol och störtskurar om vartannat. Men nu är all havre här på hobbygården tröskad mellan regnskurarna. Eftermiddagen har dock bjudit på strålande väder men när sista stråna åkte av tornade moln upp sig. Hann dock tömma tanken och backa in vagnen under tak. Men när röret skulle fällas in så kom en störtskur av det blötare slaget. Blev genomsur under färden 150 m in till maskinhallen.
Gårdagen ägnades åt att besiktning av bil och köpa ny generator till tröskan då bakre örat på likströmmaren som satt där var av och snikreparationen säljaren gjorde medförde att den slång nya remmen försvann på.ca 2 timmar och motorn fick sig allt för många uppkok.
Köpte en universalare på BT men remskivrespåret var för brett. Deg var fö A rep men det är z på tröskan. Men hittade en gammal opel växelströmsgenerator jag inte sett när jag letade tidigare. Den lyckades jag klämma dit med viss modifiering av fästet.
Kom som tur är ihåg att byta polskor till batteriet innan det blev för spännande. Det räckte med de 30 sekunder det tog innan laddlampan tändes. Vet inte varför det dröjde. Det är en Delco Remy från en opel 77 enligt vad det stod på den om det förklarar något.
Så nu har man en sprillans ny kompaktgenerator liggandes då biltema inte tar tillbaka såna prylar.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#110 » 17:07:17, 29-07-2021
Inte för att det tillför tråden något, men jag passerade nyss fabriken där din tröska är byggd.
Tillbaka till ämnet .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
161A
#111 » 13:44:28, 30-07-2021
och jag har kört på väg 56 4ggr den sista månaden :cool: :mrgreen:
161A
#112 » 22:32:54, 05-08-2021
Funderar på om jag gör nå't. Men jo det gör jag men inte så möe och inte hela tiden. Det är ju semester. Men städat i lagården. Skyfflat ut det mesta lösa skiten och böset och ska väl börja tvätta så småningom. blötte på en sektion. Få se hur det tar. ventilationsfläkten gick trögt så plockrd isär den och fick ur rotorn med lager (6202 sdd tror jag det var det skulle jac ju skriva upp så det fanns om det behövdes :ohnej: .) lagren var ihopbeckade men pytsade i lite smöja så det blev fart på dem. Det är ju ingen kritisk aplikation längre. Går det så går det och nu veg jag hur det ser ut.
Sitter dock ett par styrdosor till den. Gamla multifan reglertrafo och en femstegs termostat. Fina grejor på sin tid för 40 år sedan eller vad det kan vara. Tyvär har avkännar spiralen på termostaten rykt. Någon som vet något om dessa? Om någon har en ligger. Är ju inte viktigt, men kul om det fungerade ändå. Kan köra fläkten manuellt också så det är ju en inga problem egentligen.
Lånade bilder på nätet.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#113 » 16:33:52, 14-08-2021
Tagit det ganska lugnt. Mått lite risigt/njutit av semester.
I måndags kom snickaren på kort varsel och förberedde toan för rör och el. Trodde väl inte de skulle komma förrän senare i höst men inte är jag ledsen för det.. :thumme:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#114 » 22:12:42, 14-08-2021
Jag har själv blivit lite inspirerad och börjat riva i blivande sovrummet som vi började att riva tapeter i i höstas. Kopplat ur el och när värmesystemet ändå var tömt tagit ner elementen plus en hsndfulm till som bdhöver målas grundligt.
Rivit ner 2/3av all treetex men när jag kom till gavelväggfn kändes den väldigt svajig. Blev rejält orolig och tänkte nu är det klippt. Här har det härjat både husbock och röta. Huset ska plastas och gasas i september mot husbocken.
Men när jag sågat upp hålet i bild och hötte lite mot stolpen där men den kändes väldigt friskt. Det verkar vara samtliga spikar har rostat av :klia: men ändå verkar i stort sett friskt.
Men det är jj inte ens spån i väggsrna bara ett 10 cm luftshakt mellan den plåttäckta orginalpanelen med isolering ocv innerväggens entums råspont med treetex.
Är lite brydz hur man gör det bäst och smidigast.
Kan man ta bort övre plankan och blåsa i ecofiber i väggen? Ellerskaman riva plankväggen och sätta skivor? Troligen är väl öven trossbotten tom. Frågan är om allt måste diffusionstätas
Ligger förhydningspapp innanför ytterpanelen.
Körde en sats kol enligt principen "tunna i tunna" på rivningsvirke. Ett kvartsfat med öppningen ned i ett helfat med luftslitsar 15 cm upp från botten. Kolale färdigt på två timmar med torrt rivningsvirke. Fyllde tunnan med flishuggen igen. Får se om när det blir kolning igen. Men det är tänkt bli biokol.
Köpte en meec batterisåg som funkar med skruvdragarbattrierna, skitsmidigt att ha när man matar flisaren.
Inget att hugga med en diverse grenar och annat småpill är den perfekt till.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
MekJan
#115 » 22:30:10, 14-08-2021
Passa dig lite BEE så det inte blir som när representanten för Anticimex knackade på någonstans i obygden och frågade hur det stod till med " husbocken" ? Jo stig in och sitt svarade tanten ,han kommer strax in och äter middag. :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#116 » 22:34:37, 14-08-2021
:mrgreen:
Kommer definitivt hålla mig på avstånd!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
raggsockan
#117 » 22:37:51, 14-08-2021
:lmao:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#118 » 22:54:52, 09-09-2021
Jaha. Vad sks msn göra med detta nu då?
Putsa ner och spruta eller spruta först? Kommer kvickroten att ta upp något nu eller kommer den igång igen om jag kör ner det. Bitvis kraftigt med kvickrot.
Kanske bäst att spruta det bums och köra igen nästa höst när sista chanse går. Om de inte ändrar sig.
Hsr redan kört stubben. Men fyra dagar senare är det fortfarande väldigt grönt i de värsta kvickrotsruggarna. Kommer det dö eller räckte inte rek 3l flex i 200lvatten?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bert
#119 » 07:06:34, 10-09-2021
Är väl risk där blir för mycket som blir gömt om du putsar först
bert
#120 » 21:46:47, 11-09-2021
Har ju alltid haft fruktträd men aldrig tagit hand om frukten. Men nu har vi investerat lite i en manuell fruktkross och en liten press. Så nu har jag pressat 8 L äpplejos från etg träds fallfrukt
Imorgon pressaf vi blandad plockfrukt från äpple och päron. Mycket mer omogna så det krosset får stå betydligg längre innan pressning. Få se hur det funkar. Dsgens presssaft smksr utmärkt!
Har ju haft elektrolytbad och avrostst förr men då i tunnor nu har jag skaffat en IBC tank så jag kan ta lite stötre objekt. Här en gammal gjerdesåg som behöver kärlek. Bordskivan och motorriggen är ju galvad och i gott skick så de slapp bada. Har inget kraftigt aggregat så får nog ta ich plocka upp några sv delarna.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
