Bearbetningsplan till minisågverk
7 inlägg • Sida 1 av 1
Johan.S (trådstartaren)
#1 » 07:44:02, 21-08-2021
Jag har sedan 2013 använt olika bearbetningsplaner, för att planera sågsnitten i mitt minisågverk.
Metoden fungerar mycket bra.
Bearbetningsplanerna består av inplastade (laminerade) A4-pdf:er.
Där kan jag först se vilken toppdiameter som krävs för önskat utbyte.
Jag riktar först alltid stocken efter centrumpunkterna för att såga så parallellt med träfibrerna som möjligt.
Därefter är det bara att följa inställningsmåtten i molnens nummerordning.
http://www.aggatorp.se/Industrikonsult - Uppritning och dokumentation av verktyg och maskiner
Proffs på reservdelsritningar sedan 2012
Johan.S
Maskin: MF203 mk2 halvbandad skogstraktor -66
Fordson Dexta -62
BM Volvo 350/630 Boxer (industritraktor) -65
ICOM DR12 (fyrhjulsdriven minidumper) -61
Ham-Jern 120B grävaggregat -62
Balpress CLAAS LD-M-100
Jordfräs SIMAR DDZ
Mikkel
#2 » 14:17:52, 21-08-2021
Bra mallar :thumme:
Dom ska jag testa på min Bamsesåg.
Mikkel
Maskin: MF35
robin.gustavsson
#3 » 20:29:32, 21-08-2021
Smart. Det blir ju helt klart enklare än att göra som mig och stå och räkna på fingrarna på för att försöka få det optimalt. Brukar alltid sluta med en tvåtummare och en bit faner.
Vad är räknar du på för bredd på sågsnitten?
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#4 » 07:34:05, 22-08-2021
I ritningshuvudet anges "snittbredd", i det här fallet 7,5 mm.
Det är ganska grov snittbredd, men det är vad som gäller för mitt sågverk.
Observera att jag även lagt på krympmån i de två bearbetningsplaner jag visat upp här. Jag använder Hultafors krympmånskala.
Jag har ett portalsågverk, som jag byggde 2001. Där kör jag konsekvent med 36"-svärd (116-länkars kedja 3/8"-1,6mm).
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Viktorputts
#5 » 11:16:43, 22-08-2021
Ser inte ut som du sågar kortreglar. :thummar:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#6 » 06:46:24, 23-08-2021
Den där bjälken är 200x200 mm (cirka 8x8 tum). Längden är 9,9 meter, vilket är det längsta jag kan såga.
Sågverket har en sågmotor på cirka 10 hkr. Matningsmotorn har steglöst variabel hastighet. Jag har en amperemätare kopplat till sågmotorn som jag tillåter komma upp till max 16 A. Belastar jag den hårdare brukar drivremmen gå slut, vilket just nu är sågverkets svagaste punkt.
Från och med nu i sommar har jag vattenkylning på sågsvärdet för att smörja skären, och hålla nere temperaturen, vid sågning av torrt virke (barkborredrabbat grantimmer).
När det gäller tumdimensioner använder jag 25 mm som generellt mått. Förvisso är en Inch (Londontum) 25,4 mm, men å andra sidan är en svensk vertum 24,74 mm (en tolftedels svensk fot). Trä är ett levande material, så man får inte vara för noga.
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Viktorputts
#7 » 14:49:24, 23-08-2021
En sådan bjälke är ett sant nöje att prissätta med Byggmaxpris på 4st 45*195 4st*86 kr*9,9m = 3405 kr
En Maskinisttum är 25mm, någon däremot?
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
