Styrservoproblem h10mb 89
11 inlägg • Sida 1 av 1
Nickenyskiten (trådstartaren)
#1 » 22:30:39, 26-08-2021
Hej. Jag har tömt sugledningen för att byta (kopplingsgummi) och nu går det inte att styra?(hjulen) Jag har provat lufta styrpumpen. Kan någon komma med tips var jag ska fortsätta?
Nickenyskiten
Maskin: Åkerman h10mb-89
Anton
#2 » 09:52:00, 27-08-2021
Lossa sugslangen lite försiktig så att luften pyser ut och oljan rinner fram.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 15:33:24, 27-08-2021
Avstängd motor..
#4 » 19:46:12, 27-08-2021
Tack för svar.. Jag har provat det men problemet kvarstår. Finns det något annat knep?
Nickenyskiten
Anton
#5 » 19:51:37, 27-08-2021
Kanska är pumpdrivningen sönder? Du kan ta bort tryledningen dra stoppen och snurra motorn lite och kolla om pumpen snurrar.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 20:20:01, 27-08-2021
Jag lossa try.. och det verkar då pumpa ut olja. Kan det vara nå i orbitrolen?
Nickenyskiten
#7 » 20:29:51, 27-08-2021
Jag kan tillägga att jag kan vrida hjulen om dom är i luften och jag upplever inte att det rinner ut så mycke olja från tryckslangen när jag skruva lös den. Men jag har inte mycke erfarenhet av hydraulsystem
Nickenyskiten
#8 » 21:38:33, 27-08-2021
Då får du börja med att definiera om det är orbitrolen eller hydraulpumpen, häng på en manometer på ett lämpligt ställe och stryp flödet efter manometern så att pumpen har en chans att bygga tryck, har du haft eller har problem med främmande partiklar i oljan ? orbitrolen är extremt känslig för bajs i oljan, det kan gå att polera bort skärskador men då ska man vara väldigt intresserad av att reparera istället för att konsumera.
#9 » 22:39:21, 29-08-2021
Tack för hjälpen. Hade råka bland ihop pumparna så när jag lufta rätt pump funka det!
Nickenyskiten
#10 » 22:42:02, 29-08-2021
Jag hade blandat ihop pumparna så när ja lufta rätt börja de funka.! Tack för hjälpen
Nickenyskiten
Anton
#11 » 21:27:00, 31-08-2021
Aj, aj
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
