PerJohansson skrev:Brukar inte FIL ha hydraulisk matning?
Ingen aning, men inte på denna som jag förstår det.
Den enda hydraulik som finns är ett litet aggregat som bland annat låser bordet och lyften av spindeln.
Eventuellt så sköter även hydrauliken växlingen av vilken axel som ska drivas.
Den motorn som sitter där kan ju inte vara nåt annat än motorn som driver axlarna.
Försöker fundera på hur regleringen av denna fungerar.
Det går tre kablar fram till den.
Två stycken "fas-kablar" och sen skyddsjord.
Den ena kabeln är kopplad till kolen som sitter uppe samt nere.
Den andra kabeln går till kolen på vänster resp. höger sida.
Utgår från att det är likström till motorn.
Nån får gärna hojta till om det är galet!
Frågan är om den ska lägga spänning till alla kol samtidigt, eller om den ska reglera nåt genom att bara lägga spänning på det ena kol-paret.
Om det nu är en likströmsmotor borde den polvända spänningen för att köra motorn baklänges?
Det är fan att man inte har ett elschema på denna.
Hade underlättat nåt otroligt...
