Iveco motor - hitta temp och oljetrycksgivare
15 inlägg • Sida 1 av 1
pecee05 (trådstartaren)
#1 » 17:07:52, 28-08-2021
hej på er, har blivit med skid steer lastare, typ Bobcat, Maskinen har en iveco motor, någon som vet var man hittar tempgivare och oljetryckgivare? instrumenten funkar inte och jag behöver hjälp att lokalisera dessa givare. kan man få en manual från iveco om man har motornummer, någon som har erfarenhet?
ha det!
Peter
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#2 » 21:56:54, 28-08-2021
Det är nog inte motornumret (dvs motorns serienummer) som behövs, utan motorns typbeteckning. Eller också bilder på motorn, det kanske kan räcka för att någon Ivecokännare ska kunna identifiera den.
Om det är en någorlunda normal, vattenkyld motor, så är det stor sannolikhet att tempgivaren sitter i eller i närheten av termostathuset eller anslutningen för övre kylarslangen.
Oljetryckkontakten eller oljetryckgivaren bör rimligtvis sitta i anslutning till någon oljekanal i motorblocket. Ofta sitter den nära oljefilter eller anslutningar till ev oljekylare.
#3 » 23:01:20, 28-08-2021
Du kan väl åtminstonde tipsa om vilken bobcat du har i åtanke?
#4 » 10:03:51, 29-08-2021
tack Torbjörn, en klippa på forumet märker jag :grin: så är det på min Boxer men jag tycker inte mig hitta något som ser ut som givare, borde ju vara kablar för det är elektronisk.
Michael, kan jag visst göra, men jag vet att motorn är bytt och jag vet inte om det är iveco som är original, jag har en gammal FAI, hittar inte mycket på detta forum om denna maskin.
men italienare håller säkert ihop?
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#5 » 11:23:43, 29-08-2021
Ett tips till för att identifiera motorn: Titta på insprutningspumpens typskylt och kolla dess typbeteckning. Googla sedan på beteckningen, då bör det vara lätt att få fram vilken motortyp den pumpen ska sitta på.
#6 » 15:49:53, 29-08-2021
Nu börjar det komma lite mer saker om lastaren. Det är en av typ skidsteer av fabrikatet FAI med utbytt motor som nu är av fabrikatet Iveco. Vet inte original fabrikatet på motor.
Det som skulle underlätta lite till är modellbeteckning på lastaren för då kan man se vilken motor det ska vara och sedan en eller flera bilder av Iveco motorn för Iveco har gjort många olika motorer.
#7 » 16:25:17, 30-08-2021
Hej igen, är inte latinvetare själv, men pudlar, här kommer lite foton som jag är tacksam för spårningshjälp till, lite som släktforskning det här!
bild 1 är typskylten på maskinhytten, svår läst och tolkat, ser att modellen är en FAI Compact
bild 2 och 3 tagna med mobilen in i motorutrymmet, blev sådär
får fram att numret på cylindern, 7450309, är en "cylinder head for FIAT/IVECO" via google
tacksam för vidare hjälp, detaljer!
mvh/Peter
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#8 » 16:54:20, 30-08-2021
Det har du rätt i att det kan likna släktforskning. Man måste leta släktingar till motorn. I det här fallet så verkar det vara Fiat Ducato och Iveco Daily. Min källa tack vare numret som du skrev, https://www.athousakis.gr/en/kapaki/cyl ... eco-4.html
#9 » 23:13:47, 30-08-2021
Instämmer att det är mycket likt motorn i en Fiat Ducato '90 som jag mekade med härom dagen. Jag vet att jag såg något som liknade en tempgivare men kommer inte ihåg var den satt. Möjligen på ena kortsidan av toppen (svänghjulsänden av motorn).
Den motorn heter tydligen 8144.67 på Fiat-språk. Citroën/Peugeot tycks kalla den U25-661. Det förekommer också en beteckning CRD93L, som kanske är Ivecos namn på den. I utförande med turbo kan den heta 8140.27 eller 8144.21 . Det är inte omöjligt att jag kan få tillfälle att kika under huven på bilen någon fler gång inom den närmaste framtiden.
#10 » 06:57:57, 31-08-2021
78 - 99 finns en 2.5D 8140-27 .
med tanke på kåpan är det en motor i Ivecoutförande.
Sitter det turbo på denna som du har?
Bild på en tempgivare som sitter i Ivekoutförande.
#11 » 14:19:23, 01-09-2021
hej på er, härligt, vi vinner mark här!
Ingen turbo på motor, skall googla på de identiteter som framkommit i tråden och inspektera vidare.
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#12 » 18:01:35, 01-09-2021
hej, har lite nya bilder på potentiella kandidater, vad tror ni om bild 1, kan det var vattentempgivaren? endast 1 flatstiftsanslutning så den är inte 100% med Michaels bild. ser att kabeln ser ut att lida brott, kanske där felet ligger, skall krimpa om i helgen, börja med det lätta! bild 2, enda kabelanslutna detaljen på sidan med oljefilter och bränslefilter, kan det vara oljetrycksgivaren?
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#13 » 18:03:21, 01-09-2021
ser att bilderna kom i omvänd ordning men det fattar ni såklart, hehe
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#14 » 18:53:21, 01-09-2021
Bild 1 är troligen stopp eller kallstart, då den sitter på insprutningspumpen.
Bild 2 är förmodligen oljetryckskontakten. :thumme:
#15 » 18:48:58, 07-09-2021
Nu har jag fått tillfälle att titta under huven på den där husbilen, och hittat tempgivaren. Den sitter på hörnet av toppen i svänghjulsänden, bredvid glödstiftet för cylinder 4. Rakt ovanför vevhusventilationen.
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: joakimcarlman och 7 gäster
