Nuffield traktorgrävare
13 inlägg • Sida 1 av 1
Rg84 (trådstartaren)
#1 » 19:14:07, 06-09-2021
Rg84 15:40:51, 06-09-2021
Hej.
Detta är mitt första inlägg här så jag vet inte om det blev rätt men jag testar.
Jag har en nuffield traktorgrävare som tappar tryck i hydrauliken. Det blev bättre när jag packade om hydraulblocket till frontlastare men inte bra. Det jag undrar är om någon vet ifall man kan köpa 2 spaksställ som finns ganska billigt på nätet och koppla förbi den slangen som går till grävaggregat hydrauliken med en t koppling?
Det är ett warras hullert aggregat.
Ursäkta om det blev lite rörigt.
Tack på förhand.
Mvh Richard
Rg84
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Nuffield 460
#2 » 20:37:09, 06-09-2021
Välkommen in i Maskiniststugan, Rg84!
Om tryckslangen från pumpen går till lastarens ventilpaket och sen vidare till grävaggregatet så behöver du ett ventilpaket med serienippel.
Länk till förklaring av serienippel: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... sWrvHFkzde
Är slangarna dragna på annat sätt så får du förklara mer för oss - gärna med bilder! :thummar:
roddjer
#3 » 22:14:58, 06-09-2021
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#4 » 22:44:15, 06-09-2021
Rg84 skrev:Rg84 15:40:51, 06-09-2021
Hej.
Vad menar du med att den tappar tryck i hydrauliken? Orkar den inte lyfta lastaren ?
Jag förstår inte vad du vill uppnå med att koppla på ett nytt ventilpaket.
Att koppla ett ventilpaket parallellt med ett annat går inte på rundpumpningssystem/open center system, oljan går bara rätt till tank genom det paketet som inte används.
#5 » 19:15:23, 09-09-2021
Hej.
Jag hade missat att ni svarat.
Jag ska absolut lägga upp bilder men den står inte hemma tyvärr så det blir i helgen.
Det jag menar med att den tappar tryck är att både frontskopa, grävskopa samt stödbenen sjunker vid upphissat läge . Framförallt frontskopan sjunker fort om man lastar den med lite grus eller liknande.
Rg84
#6 » 19:16:33, 09-09-2021
Tack för välkomnandet samt engagemanget :grin:
Rg84
#7 » 19:46:22, 09-09-2021
Hur är skicket på cylindertätningarna då? Dom har ju begränsad livslängd.
Testa att ta bra lass i frontlastaren och lyft upp nån meter, stäng sedan av motorn och dra spaken FULLT mot lyft. Sjunker den mer då är cylindertätningarna kassa.
#8 » 05:23:40, 10-09-2021
Dom är nya men jag ska testa det där.
Tack :grin:
Rg84
#9 » 15:25:05, 18-09-2021
Efter sjukdomar, jobb och studerande så har jag nu lyckats att fota frontlastar aggregatet.
Däremot lyckas jag inte infoga bilden.
Har någon vänlig själ möjlighet att beskriva hur man gör?
Rg84
#10 » 16:17:27, 18-09-2021
#11 » 16:34:10, 18-09-2021
Toppen! Tack så mycket.
Är det någon som vet vad detta kan vara för ventilpaket eller vad man kan byta till?
Rg84
Pedahl
#12 » 16:31:32, 03-10-2021
Hej och välkommen Rg84. Kul med fler Nuffield/Warras ägare :grin:
Jag hade samma problem med min maskin för ett antal år sedan, se tråd här. Den fungerar fortfarande bra i hydrauliken efter reparationen även om det inte blev 100% tätt med de hemmagjorda sliderna. inget som stör i det praktiska arbetet däremot. Du kan testa att koppla förbi frontaggregatet för att se om allt annat fungerar hydrauliskt. Då har du lokaliserat felet till fronten.
Jag köpte mitt nya ventilpaket NOS av någon i Alfta eller om det var Bollnäs, kommer inte ihåg......
Vet fortfarande inte var själva felet var och det kanske blev en del överarbetande i ivern att få det att funka?
[Traktorgrävare/Grävlastare] Ventilpaket frontlastare läcker internt?
Pedahl
Maskin: Nuffield 10/60 Warras-aggregat
Leyland 384
SMV Drivax 1966
Volvo LM 218
#13 » 16:42:23, 03-10-2021
Toppen, tackar :grin:
Din maskin har jag läst om....riktig snyggt gjort med att svarva egna slider! Anledningen till att jag misstänker frontblocket är att jag packade om det och det sjönk mycket mindre då och mer när oljan är varm . Men det ska jag testa :grin:
Rg84
