Problem I Sukup torksilo köpt via JLAgriparts
157 inlägg • Sida 10 av 11
e_pettersson
#136 » 19:49:12, 09-09-2021
Görans möggel på väggen beror på bristfällig torkning eller torkning med för mycket tillsatsvärme och inget annat.
Luftkanaler kanske ger möjlighet till högre tillsatstemp och kortare torktid? och sålunda kortare tid att köra fläkten som drar mycket ström.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
gaffa
#137 » 20:45:29, 09-09-2021
Ja man kan inte köra på en massa varmluft om vattenhalten är hög, då blir det kondensutfällning som rinner längs väggarna. Bättre är att bara höja temperaturen 5-10 grader.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Göran Ekman (trådstartaren)
#138 » 10:18:04, 11-09-2021
Det är inte torkning med för hög temperatur. Måste vara bristfällig torkning i sådant fall.
Det här fenomenet var första gången det inträffade.
La in råg först förra hösten, den vart väldigt packad. Sedan har det en skikt av damm där skruvarna slutar.
Kollade vatten halt på den packade rågen 11% vatten.
Mögel på väggarna går in under handhavande fel, vildsvins åtel.
Det har sagts mig att det kan bli mögligt damm i taket som kan falla ned. Den här silon är ren på takets insida. Varför vet jag inte. Under golvet ser det också rent ut.
Det var inte så mycket att dammsuga i ”centrum gropen”.
När jag jämför den här anläggningen med grannens Svegma kalluftstork som är snart 40 år tycker jag att det varit väldigt lite underhåll på Svegman och väldigt mycket underhåll på Sukup prylarna.
Sitter 4 elmotorer i silon har bytt 2.
En omrörar skruv som gått av.
Nöt skador på en elkabel.
Och senast drivningen till sveper skruven.
Känns som simpla onödiga fel. Sånt som inte ska hända de första åren.
Spridaren i torntoppen funkar skapligt när remmen ligger på. Vilket den inte alltid gör. Varför det inte sitter en remskiva till kilrems drivningen, verkar vara en företagshemlighet hos familjen Sukup.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Trigon
#139 » 10:25:17, 11-09-2021
Även om det är misär och elände för dig Göran så är det ändå uppskattat att du delar med dig av det här så man kan titta tillbaka och ha vissa saker i åtanke om det nån gång i framtiden skulle bli aktuellt att bygga rundburk. :thumme:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#140 » 10:45:54, 11-09-2021
Det är inte mer elände än vanligt . Senaste dagarna har det runnit in havre med 13% vattenhalt i silon.
Har väldigt bra hjälp av sonen och hans kollega på Björnarbo Garage när det är mekaniska fel. Utan dom skulle det nog vara lite tråkigt.
Göran i Björnarbo
NH7840.
#141 » 17:26:38, 29-09-2021
Just nu funkar det. Kunde gått i lite till.
Här är ett par bilder på ett annat fenomen, lätta havre kärnor blåser över kanten på silon skulle ha kört med lite mera luft på rensverket.
Obs det är ingen kritik mot silon, utan bara ett konstaterande från mig.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Alrik
#142 » 19:15:00, 29-09-2021
Lätt havre ger också pengar in på kontot
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#143 » 19:45:05, 29-09-2021
Betalas det inte efter kilo?
Det där med att sälja spannmål är lite nytt hos oss, har ju i stort bara odlad för gårdens djur. Det behovet finns inte längre.
Just nu är jag mest nöjd med att silon fungerar.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Alrik
#144 » 20:41:42, 29-09-2021
Klart de betalas på vikt. Havre utanför silon lär ju knappast hamna på en lastbil och bli invägd.
Alrik
Volvo EC140
gaffa
#145 » 21:11:41, 29-09-2021
Hamnar spannmålen utanför matar man spridaren för dåligt, dessutom landar alltid de tyngsta kärnorna längst ut eftersom de har störst rörelseenergi.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#146 » 00:47:26, 30-09-2021
Jag var lite otydlig det som blåst över över är slysäd ingen kärna i det.
gaffa vi matar alltid spridaren för dåligt. Transportörerna är 60tons. Men för att få Kongskilde rensverket att fungera är gropen strypt dels nedväxlad samt en frekvens omvandlare har inte kollat men kan gissa vilt kanske 10 ton i timmen.
Upplever att det blir tillräckligt jämt i silon.
Det jag hittade runt silon har kommit dit efter det att påfyllningen var avslutad . Det hördes ett smattrande ungefär som när man fyller silon och spridaren slänger kärnor på väggen.
Så här ser det ut i ”agnkammaren” den här högen vart när jag körde runt en skvätt på ca 10m3 i genom rensverket. högen är ca 70cm hög samt 200cm bred. Bara tomma kärnor samt en massa ogräs frön.
Fenomenet att det slängs/blåser ut tomma skal när skruvarna går var nytt för mig.
Att havren har matat dåligt var förväntat. Sår man mulljord den 17-19 juni blir det inte bra.
Nu är det bara 40 ha mulljord kvar att tröska. Ser ut att regna lite framöver, hoppas att havren kommer att glädja älgjägarna.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Trigon
#147 » 08:12:40, 30-09-2021
Det blir inte bra om man sår havre på lerjord i juni heller. Om det är till nån tröst så var det en konventionell havreodling här i närheten som knappt betalade tröskningen ens. Även ekohavre som såddes med fel förutsättningar i slutet på mars eller i mitten på april har varit jämförelsevis dåliga och kanske avkastat 1-2 ton/ha. Den tidigt sådda havren som inte blev bra fick för mycket regn i maj och den sent sådda havren som inte blev bra fick för varmt väder och inget regn resten av sommaren. Att döma av bilden du visade tidigare i höstas så måste väl din havre avkasta några ton/ha i alla fall?
Trigon
#148 » 13:00:49, 30-09-2021
Jag gläds sällan åt andras olycka. Avkastningen har legat imellan 1,2 - 3.5 ton/ha snittet har jag ingen koll på ännu.
När vi kollat på volymvikt med att väga innehållet i ett litermått har det legat mellan 480-500g är, osäker på om det blir rätt när man gör så. Vi tröskade av ett mulljordsskifte som var hyggligt moget. Där lågvikten på 380g per liter.
Är väl ca 40 ha mulljord kvar att tröska den såddes 17-19 juni. Det ska inte kunna bli något.
Fastmarks jordarna såddes mellan 3-6 juni. Allt ungefär en månad förskjutet mot ”normalt” om det nu finns något normalt.
Trigon den bilden du tänker på är sent sått mycket halm klena kärnor.
Vi körde havre rakt över sista året vi odlar.
Göran i Björnarbo
NH7840.
e_pettersson
#149 » 21:41:16, 30-09-2021
Får man fråga vad som händer framöver när ni slutar odla eller är det hemligstämplat än?
e_pettersson
#150 » 09:43:29, 01-10-2021
Gården kommer att styckas i två halvor och säljas. Vi kommer att flytta till ett litet ställe med 5 ha jord som ligger i anslutning till den norra halvan av gården. Där ordnade din svåger nytt avlopp förra sommaren. Jag har någon idé om att bli någon form av pensionär.
Ska renovera jordkällaren där. Odla mina egna morötter och potatis, sen får man väl hoppas på goda svamp och bär år. Ska väl vara klart till årsskiftet 22-23
Du är välkommen att hälsa på.
Men du kanske tänker på jorden? Tror att nästa ägare kommer att arrendera ut den.
Marginaljord i skogsbyggden av Huddunge socken i Torstuna härad.
Du är välkommen.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Återgå till Jordbruk
