Toost skrev:Klipp till , eller riv, ett antal glasfiber lappar i så att du kan bygga hela tjockleken i en följd.
Polyestern blandas med några % härdare ( läs på burken hur många %)
Polyestern härdar då den är blandad inom 10-30 minuter beroende på blandningen och tillverkaren så det gäller att man har alla prylar redo innan man börjar.
Huggen glasfibermatta (korta fiberbuntar sammanhållna i "plockepinnmönster") rivs med fördel till rätt storlek. Den rivna kanten blir progressivt tunnare och kan vara lite enklare att plasta vidare ovanpå, och behöver inte slipas jämn i efterhand (om man bryr sig om utseende). En skuren kant blir mycket tydligare.
Huggen matta blir lättjobbad när polyestern löst upp bindemedlet i mattan, den går enkelt få att följa dubbelkrökta former (förutom allt för tajta radier, såna är alltid lite problematiska).
Jobbar man med glasfiberväv (som som namnet antyder är vävd) får man klippa/skära, den går inte riva. Väv blir lite starkare än matta, men är lite omständligare att jobba med. Dra lite i den på ett ställe för att trycka in den i en grop, och alltihop dras med och lossnar kanske på andra ställen, bildar veck o.s.v. Huggen matta töjs bara ut där man drar i den.
Huggen matta suger i sig
ungefär dubbla sin egen vikt i polyester. Har man 1m2 matta som väger 450g/m2 kommer det behövas ca 2x450=900g polyester plus spill. Lite extra gör det lättare att jobba med den, lättare att väta mattan ordentligt överallt och lättare att få ut luftbubblor, men plasten ger ingen styrka i sig själv, styrkan sitter i fibrerna och plasten är bara där för att hålla ihop dom med varann. Styrkan blir lidande om man överdriver polyestermängden. Nu är det ingen raketforskning du sysslar med så inte något du behöver fokusera på, bara bra att veta att mattan ska mättas med polyester, inte
simma i polyester.
Till väv behövs ungefär samma mängd polyester som
glas, alltså ca 450g polyester till 450g glas, plus spill och så vidare.
Vanligtvis är det 1-2% härdare som används. Härdtiden påverkas KRAFTIGT av mängden härdare och omgivningens
temperatur, mer härdare och högre temperatur gör att det går snabbare. Står man och bygger sexmeters båtskrov i 30 graders
värme blir det ingen tid för slöande om man ska hinna
rulla ut luften innan det börjar härda...
Åt andra hållet blir det svårt för polyestern att härda vid för låg temperatur, har för mig att 14 grader är det lägsta som rekommenderas - och därmed är utomhusjobb inte helt optimalt framöver.
