Bygga vagnslider
25 inlägg • Sida 2 av 2
jonnordvall
#16 » 21:18:06, 22-07-2021
Blir fint som snus!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
bengt jansson (trådstartaren)
#17 » 11:03:01, 27-08-2021
Nästan klar !!! Har tyckt så i några veckor nu !! Lite målning kvar , fönster på andra gaveln och så en vindskiva . Tänkte börja sätta belysning också . Det blir inget mekande i hallen , bara uppställning. Hur skulle ni göra? Ett lysrör i varje fack , men hur placera dem. I taket på lina eller på bärlinorna vinklade inåt . Led strålkastare är jag rädd bländar . Vill även lysa upp planen framför. Då med armatur med rörelsevakt. Eller ska rörelsevakten även tända belysningen i hallen :idee: Hur har ni gjort ?
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Stridis2
#18 » 11:21:21, 27-08-2021
Jag hade nog monterat lysrör på respektive gavelvägg samt mellan varje stolpe, en eller två, paralellt med gavelväggarna. Du vill inte ha belysning som lyser upp taket på maskinerna utan golvet mellan dessa och sidorna på maskinerna.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#19 » 18:57:29, 30-08-2021
:thumme: Så får det bli !
bengt jansson
fretchi
#20 » 21:12:34, 30-08-2021
Snyggt jobbat! :thumme:
Men nog var du väl lite onykter när du måttade för fönstren :mrgreen:
fretchi
#21 » 23:12:47, 30-08-2021
:mrgreen: Spik nykter! Gjorde tre förslag där var och ett fick sitta uppe några dagar .. Tripp trapp placeringen fick flest röster av grannarna, men de var kanske lite påstrukna när de röstade :mrgreen: :lmao:
bengt jansson
fretchi
#22 » 23:43:34, 30-08-2021
Nog lär de ha varit branog bladiga, men vad gör man inte för grannsämjan :D
fretchi
Göran Ekman
#23 » 13:40:26, 01-09-2021
När det gäller belysning, tycker jag att vanliga porslins armaturer med E27 fattning,är ett enkelt alternativ, som ger tillräckligt bra ljus. Många ljuspunkter är viktigt för att undvika skuggor.
Billiga lysrörsarmaturer typ Julas , tycker jag har dålig kvalite.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#24 » 14:18:19, 17-09-2021
Tänkte jag skulle runda av tråden då 99,9 % av bygget är färdigt. Det som fattas är ett lass 0-18 för lite utjämning och vinkelplåten mellan logväggen och taket. Räknade ihop inköpen och hamnar runt 40.000 -: plus moms . Jag har inte köpt något virke , hade allt jag behövde och mer därtill. Största posten är takplåt och avvattning ca 17.000 samt bärlager, skruv, el och färg. Kostnadsmässigt hamnade det ungefär som jag tänkt. Arbetsmässigt tre gånger mer än planerat . ( som vanligt) Det har varit ett kul projekt där jag kunnat gå från och till utan någon press. Har haft hjälp av familjen med plåtläggningen samt en del lyft. Annars har jag använt de maskiner jag har som arbetsplattform och vid lyft . Kanske inte riktigt by the book men med säkerhetstänk och utan stress har det fungerat utan några tillbud. Nu kommer jag att ligga lågt några månader innan något nytt tok poppar upp och så är man igång igen :mrgreen:
bengt jansson
Holger
#25 » 14:59:28, 17-09-2021
Mycket fint, tack för att du dokumenterade!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
