Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
2200 inlägg • Sida 119 av 147
mats_o
#1771 » 09:25:27, 04-09-2021
Glöm inte att de flesta lågprisnasarna har egna specifikationer på prylarna och sen begär de in anbud på ett parti av varan. När de sen håller på att sälja slut så går de ut på ny upphandling.
Därmed kan det vara en kraftig skillnad mellan två partier av samma vara tom. Tydligt exempel är hålplattor där det kan vara ett annat hålmönster beroende på vilken fabrik det var som fick just den ordern
mats_o
tronde
#1772 » 15:10:31, 04-09-2021
mats_o skrev:Glöm inte att de flesta lågprisnasarna har egna specifikationer på prylarna och sen begär de in anbud på ett parti av varan. När de sen håller på att sälja slut så går de ut på ny upphandling.
Biltema ser i alle fall ut til å bytte varenummer når de bytter leverandør. Da er man ikke helt i blinde.
tronde
Norge
Stridis2
#1773 » 21:59:25, 04-09-2021
En av de viktigaste sakerna jag upptäckt för att få plastklammer att hålla (oavsett fabrikat) är att bara använda dem i deras undre dimensionsområde. En 12-14 mm klammer funkar bra till kabel på max 12 mm, men givetvis även till 10 mm kabel. Men trycker man fast den på en 14 mm kabel så spricker den inom kort tid.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
mats_o
#1774 » 17:39:16, 05-09-2021
De kanske har lärt sig nu ;)
Jag har tidigare stött på både Ericsson och Kina tillverkad elkabel på samma artNr och den första är helt ok. Den andra - inte i mitt hus ....
mats_o
qqq
#1775 » 19:31:24, 05-09-2021
qqq
nimbus
#1776 » 15:56:34, 18-09-2021
Jag köpte lidl:s plåtsaxar, 3st för 99kr ,ja man lär sej aldrig..skall klara 1.5mm rostfritt tror jag det stod. Längst in pp skäret klipper den, längre ut så bockar den..
nimbus
marcusw
#1777 » 16:59:16, 18-09-2021
nimbus skrev:Jag köpte lidl:s plåtsaxar, 3st för 99kr ,ja man lär sej aldrig..skall klara 1.5mm rostfritt tror jag det stod. Längst in på skäret klipper den, längre ut så bockar den..
Avafasiken ! De säljer 3 saxar för priset av en halv vanlig sax,något är fel.
Det där borde du förstått, tom. jag som gillar lidl köpte inte deras skitsaxar.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Bengt Erik Eriksson
#1778 » 22:44:51, 18-09-2021
Å tusan. Jag har inte packat upp mina än. Kanske ska läggas i "till loppis" högen direkt?. Nä. Tänker nog inte klippa så grov rostfritt ändå. Mest mjuk bleckplåt i så fall..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
processengine
#1779 » 00:03:12, 19-09-2021
Ingen som råkar veta om Lidls berömda plasmaskärare är på gång snart?
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
#1780 » 06:30:25, 19-09-2021
Nimbus, vad var det du försökte klippa?
nimbus
#1781 » 21:37:33, 26-09-2021
Michael Meier skrev:Nimbus, vad var det du försökte klippa?
Bleckplåt, alltså både mjukt o tunt
nimbus
Fuskmek
#1782 » 14:59:18, 28-11-2021
Nu har den sista av åtta led arbetslampor slutat lysa. Nja,ett par dioder kan man nog skymta att de glöder svagt blått! De tål inte att vara ute på traktorn då de läcker in vatten ! kan se på några en viss vattennivå innanför glaset! https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ed-602182/
Fuskmek
processengine
#1783 » 15:02:26, 28-11-2021
Tackar för infon :thumme: Då behöver man inte ens fundera.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
BM 4 ever
#1784 » 22:36:01, 28-11-2021
Kanske kan rita streck som gradering, och använda som regnmätare?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
BM 4 ever
#1785 » 22:37:27, 28-11-2021
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: kallemek och 3 gäster
