Missljud styrningen
5 inlägg • Sida 1 av 1
HagaJonas (trådstartaren)
#1 » 14:15:02, 19-09-2021
Hej jag har en Clark Michigan 45b
Som nu låter mycket från styrningen.
Jag har ingen direkt erfarenhet av styrningen men på tomgång så hörs ett tydligt missljud och det ökar vid gaspådrag och vid rattrörelser. Ingen skillnad på ljudet när jag kör lyft mm. Man känner tydliga vibrationer på slangarna från vad jag tror är orbitolen. Ljudet skulle jag beskriva som att ett lager är slut.
Bilder på styrningen, svårt att få till några bra bilder men kanske dessa säger något.
Så till mina frågor
Är orbitolen något du kan lämna in på renovering eller byter man den? Är det en del som är modell och märkesspecifikt eller är det möjligt att hitta utbytesdelar?
Vid demontering något man ska tänka på förutom att märka upp slangarna och ingångarna.
Känner att jag inte riktigt vet vad jag ska eller bör fråga om så all hjälp är av glädje.
Mvh Jonas
HagaJonas
#2 » 14:22:17, 19-09-2021
Kolla hydrauloljenivå, ev sugsil och pumpen i första hand. Den något mindre pumpen på växellådan försörjer styrningen.
Vissa har även en prioritetsflödesventil som skickar överskottsflöde från styrpumpen vidare till övrig hydraulik.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 19:30:55, 19-09-2021
Oljenivån är som den ska och maskinen har inte gått så många timmar sedan oljebyte och nya filter.
Får skruva upp och se om jag kan lokalisera fördelningsventil eller liknande. Men ljudet känns som det kommer från orbitolen men å andra sidan känner jag inga vibrationer i rattstång men i slangarna till/från orbitolen.
HagaJonas
#4 » 20:45:54, 19-09-2021
även ev sugsil rengjord?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 09:35:49, 20-09-2021
Du tänker på sugsilen i tanken? Den rengjordes samtidigt. Har inga problem med kraft eller hastighet på lyft, tipp mm utan missljudet är tydligt rakt under golvet där rattstången går ner. Ska ta hjälp av en kompis så vi kan starta upp och se om vi kan hitta var ljudet kommer ifrån när vi vrider på ratten. Ljudet förändras bara vid rattrörelser.
HagaJonas
