Hitachi EX15-2 1995 diesel stopp
10 inlägg • Sida 1 av 1
tncakuten (trådstartaren)
#1 » 12:37:10, 25-09-2021
Hej Alla
Körde slut på diesel och nu får jag inte igång maskin, helt "död hostar inte" ingenting.
Jag har sökt för att få reda på hur man luftar diesel-systemet men hittar inget.
Tacksam för svar
tncakuten
Maskin: MF188
Joe
#2 » 12:48:34, 25-09-2021
Här kommer ett tips från en annan maskin med Kubota D1105:
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
#3 » 13:29:56, 25-09-2021
Har testat även om min inte överenstämmer med bilden till 100%, börjar misstänka bränslepumpen. Jag hör ett relä dra när jag vrider på tändningen
men inget mer.
Tack för snabbt svar
tncakuten
Maskin: MF188
#4 » 14:31:20, 25-09-2021
Hej igen
kan någon tala om vad det är för kubota motor jag har med hjälp av bilderna
tncakuten
Maskin: MF188
Joe
#5 » 17:25:38, 25-09-2021
Ser ut som en i 05 serien, mycket möjligt att det är en D1105.
Följ slangen till bränslepumpen, den ska ticka när den pumpar.
Borde se ut så här:
Joe
#6 » 17:29:24, 25-09-2021
Det bör finnas en typskylt på ventilkåpan, antagligen på långsidan ovanför avgasgrenröret (alltså motsatta sidan av motorn mot den som är fotograferad).
#7 » 15:20:26, 26-09-2021
Tack för alla svar.
jag har fått igång maskin men.
bränslepumpen tickar väldigt ojämnt när jag vrider på tändningen, först nästan ingenting sen ökar frekvensen vart efter tiden går, och om den får stå en stund så blir den svårstartad igen. Kan jag ha fått med mig "bottensatsen" i tanken och det är problemet eller något annat.
En ny fråga eller två.
1: var köper jag bussningar etc. till grävaggregatet och dessutom kanske en ny bränslepump.
2: Finns det någon som har dokumentation på min maskin, intresserad av allt som finns. Betalar gärna om det behövs. Jag köpte en manual på
nätet för en skitsumma, lät väldigt bra ca750 sidor, är ju lätt när det var tre språk i den. och min motor 3-cyl. kubota finns inte med.
Tack igen för all hjälp
tncakuten
Maskin: MF188
Joe
#8 » 16:33:17, 26-09-2021
Har du inget filter under dieseltanken?
1) Bussningar och axlar köpte jag universal på nätet, tex här: https://www.baumaschinenteile24.de/Diameter-40-mm
Bränslepump finns också "pirat" på nätet.
2)
Kubota diesel engine D905/D1105/V1505/D1005/V1305 bruksanvisning
Kubota Workshop Manual 05 Series Diesel Engine
Kubota D1105-E2B-EU-X1 reservdelar
Joe
#9 » 17:25:53, 26-09-2021
Tack Joe
Jag kollar, faktum är att nu gräver jag faktiskt, så igen tack för all hjälp
tncakuten
Maskin: MF188
#10 » 08:14:56, 27-09-2021
Beträffande det ojämna "tickandet" så är det ganska långsökt att det skulle bero på fel på bränslepumpen. Då är det mer troligt att det antingen är stopp eller tjuvluft på sugsidan av den , eller att det är något problem med överströmningsventilen för matartryck så det mesta bränsle den pumpar fram rinner rätt tillbaka till tanken via returen från insprutningspumpen. Förhoppningsvis finns det bra schemor och förklaringar till bränslesystemet i VHB.
Som vanligt i sådana här sammanhang kan det säga mycket ur felsökningssynpunkt att ha en manometer inkopplad till matartrycket och hålla koll på den under körning och i synnerhet vid driftstörningar.
