Varmgång hydrostat Huddig 1160
7 inlägg • Sida 1 av 1
sedvall (trådstartaren)
#1 » 18:31:04, 26-09-2021
Jag har problem med varmgång i hydrostaten på min Huddig 1160 nr.3742
Det uppstår när jag röjer busk med kättingslaga längs skogsvägar och därmed är i konstant rullning. Det har inte förekommit tidigare år så något bör ha hänt i systemet. Jag har prövat att byta filter och olja och rengjort kylaren utan resultat. Hydrostatsystemet är skillt från arbetshydrauliken så det borde inte påverka även om arbetshydrauliken ibland brukar komma upp i ganska hög temperatur.
Jag söker förslag på vad som kan påverka temperaturen på hydrostaten eller vad jag kan felsöka.
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
#2 » 19:06:06, 26-09-2021
En pump till drivningen och en annan till aggregat och röjare, ja.
Men nog är det är det väl samma oljetank?
Hur många lpm kör du ut i röjaren?
Dimension på slangar och snabbkopplingar?
#3 » 20:40:59, 26-09-2021
Nej det är separat oljetank till hydrostaten. Jag varierar flödet till röjaren efter behov, eftersom att den oljan går varm ibland också, men mellan 50 och 100%, kommer tyvärr inte ihåg vad maxflödet är men 160l känns som en bekant siffra. 3/4" slangar och kopplingar. Men som sagt så är det separata system så det är bara pumpfördelningslådan och oljekylaren som kan överföra värme men hydrauloljan har alltid tenderat att gå varm utan att transmissionsoljan varit något problem.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Bygert
#4 » 21:42:27, 26-09-2021
Har du kollat om nåt annat i transmission blir varmt? Växellådan, axlar, nav? Så det inte är nåt som går tungt där, bromsar som ligger på eller nåt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Martin.Eriksson
#5 » 23:00:41, 26-09-2021
Kan ju rentav vara hydrostatpumpen å. Slitna pumpar tenderar ju å skapa värme..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 08:44:39, 27-09-2021
Har svårt att komma på nåt annat än sliten pump/motor om vi antar att kylsystemet är i ordning.
Alex i Gärdal
#7 » 12:19:14, 01-11-2021
Har du extra kylare på Hydrauliken? På min 960 -96 så ha ja haft stora bekymmer med att arbetshydrauliken gått varm på sommaren. Det visade sig att någon vänt kylarna(som sitter ihop) 180gr fel och satt Arbetshydrauliken på Transmissionens kylare, som är mindre. detta upptäckte jag när ja redan monterat en extra kylare så ja lät de vara, jag fick ju bara mer kylning på Transmissionen.
Du kanske kan göra lika dant? Många 1160 verkar ju ha extra kyl original. Men dom tål inte så mycket skoj så se till att oljan "faller" inne i kylaren så de blir minimalt tryck i dom.
Alex i Gärdal
1 inlägg
Maskin: Huddig 960 C6 från -96
