Kanske om någon är nyfiken på hur det gick för mig med min JD 2130 styrhydraulik läkaget. Med oxens envishet och läsa på och fråga så löste jag problemet med demontera "stammen" (på mitt eget vis) och köpte packningssatser frå JD och insåg att ska jag verkligen behöva byta alla dessa (tror jag 26 st), stödringar, o-ringar, mm Lämnade "styrstammen" till JD att plocka i grejerna. Fast det tog så lång tid att jag fick tag på en "utbytes" vilket jag efter lite justeringar och några o-ringar installerade på plats och fungerar bra!
Dessutom fick en JD ägare köpa min renoverade när jag fick hem den.
Så allt gott! Nu när jag lagt ner över 3 år på denna "restaurering" så känns det att kanske dags att sälja den här JD 2130 -76:a i princip allt renoverat blästrat lackerats och installerat 1100kg
lastare med
redskap och 10 tons tippvagn som bara ska lackeras JD grönt och gult! OBS! jag ff gift med frugan och hon inte klagar
) Får väl bjuda henne på en resa till Åland
Lite nybörjare på maskiner, trots att jag har några år på nacken. Har en JD2130, O&K RH2.4, WV Transporter, Jumpy -04, Yamati 2008. Fender Stratocaster, Yamaha Tyros 3. Samt 12 barnbarn!!!
