Länge sen sist men har haft fullt upp med att handgräva utanför huset
Dessutom både ungar och jag själv krassliga..
Grävde ett dike längs med huset. Efter ett tag stötte vi på frigolit och under fanns då den gamla järnrörskulverten som dom dragit i ett markör. Fortsatte att gräva utan resultat.
Tillslut tröttnade jag och kapade upp markröret. Hade inte en tanke på att de gamla rostiga järnrören skulle vara inkopplade men drog ett snitt med vinkelslipen i ett för att utesluta dom helt.
Men när jag sedan slog på systemet ute i pannrummet så sprutade det vatten där jag kapat
Dom har alltså gått på med nya kulveten på den gamla som leder in under huset.
Grävde lite mer ut från huset och hittar mycket riktigt kopparkulverten som vi letat efter.
Blött och rostigt så är ju 100 på att det läcker under huset nånstans. Rören är helt kexiga
En sak som vi dock inte fattar är att det är en T-koppling på kopparkulverten. Vart kulveten tar vägen går inte att se.. för då måste vi gräva upp ännu mer av trädgården. Så låter detta vara ett mysterium tills vidare. Men gissar på att den är pluggad på nåt vis.
Ni kan se på bilden nedan hur det ser ut.
Gräva.. gräva gräva. Bland div. Elkablar
Koppar möter järnrören..
