Sjunkande tilt
27 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Klarsson89 (trådstartaren)
#1 » 21:08:21, 02-10-2021
Nu vart det problem. Jag visste vid köp av traktorn att tilten sjönk men tänkte att det är fullt normalt på en lastare från 60 talet och bara att byta kolvtätningar. Det är en mf 102 lastare och förra ägaren hade bytt ut orginal ventilerna mot det här hv07 för att lastaren gick långsamt. Om jag har förstått specen på lastaren rätt så är det ett rundspolande system med ett max flöde på 17 gpm ca 74lpm. Jag tänkte kolla kolvtätningar genom att köra lastaren i backen släppa trycket på ventilerna lossa slangen på plus sidan på tiltkolvarna starta traktorn och köra tilten minus och om kolvtätningarna läker så borde det komma olja ur cylinderns plus sida men det spolade ur slangen rejält så fort jag startade motorn med opåverkad ventil så nu misstänker jag att något är felkopplat eller att det är något galet med ventil paketet
Om det är internt läkage i ventilen så hade det väl inte spolat ut 3L 10-15 sekunder. Kom även att tänka på att det låter som tryckbegränsaren överströmmar vid lite högre varvtal. Returledningen är lite klen på blocket men det kan väl inte vara bara det som är fel. Kan blocket vara ett LS block.
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Anledning: fixade bilder
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#2 » 21:17:27, 02-10-2021
Att det spolar i neutralläge tyder på att ventilen är utrustad med återfyllnadsventiler. Eller i värsta fall en så kallad "motorslid".
HV07 är inte en LS-ventil (inte för att det har någon betydelse läckagemässigt). Däremot är det en riktig proffsventil, så den kan vara anpassad precis hur som helst för att passa dess originaltillämpning på bästa sätt. Det fanns tusentals utföranden på HV07.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 21:24:24, 02-10-2021
Okej det är flytläge på båda sliderna iallafall.
Återfyllnads ventil innebär det att den kommer spola tills den får ett visst mottryck
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#4 » 01:48:04, 03-10-2021
Återfyllnadsventilerna håller cylindern något trycksatt med hjälp av returtrycket. T,ex om du sänker eller tiltar snabbare än vad pumpen kan försörja så hjälper de till att undvika undertryck. Undertryck ger luftfickor och slapp funktion, typiskt stickan på äldre grävmaskiner som gärna tvekar, hängande i mittläget om man gräver lätt/i luften.
#5 » 09:55:43, 03-10-2021
Okej då är jag med. Kanske är som det ska med ventil paketet då förutom klen retur och fortfarande kassa kolvtätningar. Men det lutar ändå åt att montera original blocket då det har en inbyggt retur på närmare 2 "direkt i fästet. Svårt att få dit större retur med monsun blocket som det är monterat nu. Det är dessutom bara specat till 50lpm och om det är det i kombination med klen retur som gör att det överströmmar på lite högre varv
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#6 » 11:35:48, 03-10-2021
Vad är det för traktor vi pratar om här?
#7 » 11:46:20, 03-10-2021
En mf 765/65 industri med Davis/mf 102 lastare med frontpump
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#8 » 12:21:31, 03-10-2021
Vet man nåt om hur stor pumpen är?
#9 » 12:24:00, 03-10-2021
Jo 17 gpm ca 74 lpm står i specen till lastaren bild finns längre upp
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
gustav51
#10 » 16:44:31, 03-10-2021
Hej om jag inte tolkar bilden på ventilen fel så verkar den inte ha några återfyllnadsventiler, sannolikt är att det är skmotorslider i paketet. Kanske det finns någon här på forumet som har bilder på olika slidtyper till denna ventil då skulle du kunna jämföra.
gustav51
Maskin: Vimek, BM Volvo, BM Victor, Zetor, Ockelbo 8000, Aktiv Karibo, Yamaha
#11 » 17:18:14, 03-10-2021
Hmm Återfyllnads ventilerna sitter dom utanpå?
Lastaren funkar jätte bra på höj/sänk tilten funkar också bra förutom att den sjunker och att ventil paketet överströmmar i neutralläge vid lite högre motorvarv. Det ska ha varit bra vid byte av ventil paketet. Att tilten sjunker är nog kolvtätningen ser nu på reservdelslistan att det bara är en o-ring med stöd ringar på båda sidor och det kan ju inte hålla så många år tycker jag.
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#12 » 19:40:06, 03-10-2021
överströmmar ventilpaketet vid neutralläge så är det nåt fel.
Eftersom överströmmningsoljan också ska gå via returen så borde det inte vara det som är problemet
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#13 » 19:53:39, 03-10-2021
Det låter då definitivt som den överströmmar när man höjer motorvarvet hydventil opåverkad i neutralläge pumpen ska ju leverera 74 L/min och ventilblocket bara specat till 50 L och dessutom så är retur ledningen bara 1/2 " och pump ledningen 3/4 så det är ju riktigt fel. Så fort man kör nån av ventilerna så slutar den överströmmar. Och på tomgång går den jättefint.
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#14 » 19:58:19, 03-10-2021
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#15 » 20:03:18, 03-10-2021
Kan det vara så att tiltsliden inte är korrekt centrerad?
Kan tilten vara regenerativt kopplad?
Är det + eller - som håller lasten?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
