ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Ändra lb till pb. Går det?
7 inlägg • Sida 1 av 1
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
braha (trådstartaren)
#1 » 08:56:45, 05-10-2021
Bl a Skoda o VW pickup (Caddy) väger som mindre personbil, men är reggad som lastbil max 3500 kg.
Är det lastvikten (vad är isåfall gränsen), eller vad annat avgör att dom är lb-reg?
Om pb-reg - Skulle skatt, bes o försäkring bli lägre e högre?
Går alls en sån ändring att göras?
braha
#2 » 09:21:52, 05-10-2021
Förr i tiden gick det att ändra, men jag är inte säker på om det är lika lätt på moderna helbilsgodkända bilar. Kolla på transportstyrelsen.se , uppgifterna borde gå att hitta där.
Nu är det ju en vildvuxen flora av olika skatteregler på bilar av senare årsmodeller beroende på olika miljöklassning mm, men generellt kan kan man nog säga att skatten blir oförändrad eller möjligen något dyrare om den är personbilsregistrerad, besiktningen blir troligen billigare, beträffande vad försäkringen kostar så bestämmer varje försäkringsbolag självt nuförtiden. Men frågan är om man någonsin tjänar igen kostnaden och besväret med regbesiktningen.
PerJohansson
#3 » 09:26:26, 05-10-2021
Lite nyfiken, varför skulle man vilja göra en sån ändring? Har det någon betydelse i praktiken?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Japa370
#4 » 09:27:32, 05-10-2021
Husbilar ( gamla c-kortare) är väl vanligt att regga om til personbil2
Har själv gjort det för ett antal år sedan
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
Bygert
#5 » 09:33:03, 05-10-2021
Man kan nog få en lätt lastbil till personbil genom att göra husbil av den. Men för skatten ställer det till det nu, det vanliga har varit att gå åt andra hållet för att sänka skatten.
https://www.skatteverket.se/download/18 ... 210331.pdf
Men, det kommer nya skatteregler som kan gå efter bränsleförbrukning och som kan bli en riktigt fet smäll för lätta lastbilar. Vad som är rätt framåt går alltså inte att säga mer om än att låg förbrukning är och blir en fördel.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 09:35:52, 05-10-2021
Samma skatteregler på lätta lastbilar som personbilar.
Blir det C reggat blir det billigare, därför många full size pickuper har den reggningen.
frippis
#7 » 12:27:49, 05-10-2021
Ja, men du får köra max 90 på motorväg. Och måste ha fula reflexer bak.
frippis
Maskin: MF135
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
