Primären är den lindning som är märkt 380 V. Om den blir ljummen så borde rimligtvis primärlindningen vara hel, så då återstår att mäta och se om det kommer ut spänning från bägge sekundärlindningarna. Tänk på att det är frågan om växelspänning (AC) när du ställer in multimetern. Det kanske finns någon säkring för manöverström på 110 V -sidan?
Problem solved! Man glömmer att kolla det enkla först. Det var en dörrkontakt som behövde justeras så nu är det frid o fröjd. Tack ska ni ha för supporten
