Danfoss pvg 32 problem
47 inlägg • Sida 1 av 4
Jyrrki (trådstartaren)
#1 » 11:58:06, 17-10-2021
Hej.
Har köpt ett begagnat danfoss pvg 32 paket med 6 prop och en on off.
Får tyvärr ej detta att funka och hoppas att någon kan hjälpa mig vidare.
Paketet ha enligt uppgift suttit på en vägverksmaskin. Det var konfigurerat för stängt centrum.jag har ändrat det till öppet med original nippel och plockat bord den gamla pluggen.
När jag mäter på el får jag 6-12-18 volt som jag bör få.jag har jord + 2 signal kablar anslutna.utan jord funkar det ej alls.
Paketet är 24 volt.
Det som händer är att jag bara får de 2 första blocken att röra sig(har vanliga mekaniska spakar också)dessutom åt samma håll oavsett hur jag drar i elspakarna.jag kan få lite knyck även i den tredje spaken men bara lite. Hjälper ej att jag skiftar kontakter.har till och med skiftat ett par moduler utan resultat.
Är det någon som har något uppslag eller idé på vad det kan vara som orsakar detta?
På mekaniska spakarna funkar allt som det ska. Just nu har jag öppnat hela paketet för att se om jag kan hitta något fel eller smuts.dock ej sett något ännu.
All hjälp uppskattas verkligen!!
Mvh
Jörgen
Jyrrki
Maskin: Thornag B100
#2 » 12:41:27, 17-10-2021
Du har alltså provat att byta plats på en fungerande och icke fungerande elmodul?
Felet följer inte modulen?
#3 » 13:04:30, 17-10-2021
Hej.
Nej jag har inte testat att flytta alla men 2 ST och det gjorde ingen skillnad.samma symptom.
Mvh
Jörgen.
Jyrrki
#4 » 13:55:29, 17-10-2021
Det vanliga är ju att elmodulen ger upp. Alltså flyttar man en elmodul från en fungerande sektion till en icke-fungerande så funkar den då.
Men om du menar att du har provat detta så betyder det ju att felet är i ventilsektionen och inte i elmodulen och då blir det svårare.
Det ända jag komma på rakt av är om skruven i änden på sliden saknas så att mätpinnen från elmodulen inte har nåt att stötta mot
#5 » 18:10:15, 17-10-2021
Hej.
Nej den sitter där. Däremot går den bara åt andra hållet precis som om den inte fick olja på den sidan?
Vad skulle kunna få alla elmodulerna att ge upp samtidigt? Kan det vara något fel jag har gjort? Har hela tiden matat den med 24 volt.
Har ju ej fått den att funka från början suck. En sak jag reagerat på är att oljan är väldigt skummig på retursidan.
Kan det vara någon form av internt läckage?
Mvh
Jörgen
Jyrrki
akkamaan
#6 » 18:42:59, 17-10-2021
Eftersom den kompletta informationsbroschyren på Danfoss PVG32 är på 243 sidor så tror jag det är lite mer än att bara byta en "plugg" mot en "nippel"...
Antar att du planerar använda ventilen för med en konstanflödespump och då behöver du byta eller bygga om inlopps-sektionen
Det är ett ganska komplext ventilsystem som är byggt för Load Sensing, LS
Läs om inloppsmodulerna på sidorna 15-45
Sen har du ju detta med vilka slider paketet är bestyckat med. Om paketet kommer från en "vägverksmaskin" så kan du inte förvänta dig att det passar ditt projekt. Misstänker att du ska använda det för en "kran"??
Danfoss PVG32 komplett PDF
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 19:25:53, 17-10-2021
akkamaan skrev:Eftersom den kompletta informationsbroschyren på Danfoss PVG32 är på 243 sidor så tror jag det är lite mer än att bara byta en "plugg" mot en "nippel"...
Nja det finns ett litet ombyggnadskit, nån liten intern plug och nån liten dysa och nånting till, kommer inte ihåg. Kostade några hundralappar sist. Lite småpilligt men är gjort på några minuter med hjälp av medföljande instruktioner.
Om jag har förstått det rätt så funkar allting som det ska när man drar i dom manuella spakarna men inte när man kör elmodulerna.
Även om du säger att dom elektriska signalerna är rätt så låter det ändå som att det är där felet är.
Har du mätt spänningen med ventilerna tillkopplade? Ingångsimpedansen är ju inte oändlig, den är väl typ 10k eller nåt så. Har du Danfoss joystickar till signal eller är det nåt hemmabygg?
#8 » 19:39:44, 17-10-2021
Hej.
Den har faktiskt drivit en kran på en vägverksmaskin, så den bör ej vara helt fel i det avseendet. Enligt det jag hittat just gällande closed center vs open center på inloppsmodulen så är det faktiskt bara dessa 2 som skall bytas.Jag kollade upp detta i manualen innan jag köpte paketet.
Slider vet jag ju faktiskt inte men resonerade som så att eftersom den drivit en kran borde den vara hyfsat rätt iallafall.
Mycket riktigt har jag tänkt att ha den till en skogskran. Manualen är tämligen omfattande och det är inte helt enkelt att förstå allt där för en amatör. Den plugg jag monterat i heter pvg329155ls5153. Mycket möjligt att jag helt missat något.utryckte mig lite slarvigt med nippel istället för plugg. Satt även en dysa som jag monterade bort i enlighet med manualen.
Mvh
Jörgen
Jyrrki
#9 » 19:45:49, 17-10-2021
Missade ditt svar jac.
Ja jag har dragit av locket på hirschman kontakten för att kunna mäta direkt på när jag aktiverar spakarna. Tänkte också att det skulle kunna vara spänningsfall eller dylikt.spakarna är danfoss egna. Allt satt ihopbyggt i ett kit med spakarna inbyggd i en låda.bara paketet som var löst.
Mvh
Jörgen
Jyrrki
#10 » 19:54:32, 17-10-2021
Lär dig hur ON-OFF-modulen fungerar, och använd den för felsökning. Fungerar alla sektioner då distinkt åt båda hållen så har du troligen inget fel på servosidan.
PVG är kul, leta rätt på alla ingraverade nummer på de olika prylarna och se vad du har. Innan du bygger för långt. Optimerade hydraulprylar från 'skrotlådan* är ofta en kamp att använda till något vettigt.
PVG (och andra finare proffsventiler) är extremt mångsidiga, på gott & ont. Däremot är danfossprylarna alltid märkta på ett eller annat sätt. Det underlättar enormt.
Framtiden var bättre förr..
joakim72
#11 » 20:51:20, 17-10-2021
Turbodiesel skrev:Lär dig hur ON-OFF-modulen fungerar, och använd den för felsökning. Fungerar alla sektioner då distinkt åt båda hållen så har du troligen inget fel på servosidan.
Tanken att jämföra on/off med proportional fungerar inte, de är kopplade olika. On/Off har en jord och styrs med matning till skillt stift för. A och B porten, medan proportional skall ha konstant matning mellan 2 stift och tredje stiftet vill ha en linjär signal mellan ca. 0,5 till 0,5V under matningsspänningen.
1/2 matningsspänningen =neutral, neråt från 1/2Vcc, Aport och uppåt Bport.(kan vara andra vägen, bör kollas)
Får du reaktion i On/Off sektionen så skall de andra fungera ochså om inte elmodulen eller kopplingarna har fel.
joakim72
Maskin: CNC
#12 » 21:01:46, 17-10-2021
Jo, jag vet hur de ska fungera. Tanken från min sida var att använda on-off modulen för att felsöka själva ventilbordet hydrauliskt, så att säga. Eftersom det känns som att TS söker efter ett hydrauliskt/mekaniskt fel just nu.
#13 » 21:39:11, 17-10-2021
Det var en bra idé att sätta in on/off modulen på en annan sektion som du skriver turbodiesel.Mycket riktigt om den funkar där istället så bör man kunna utesluta mekaniska fel då ( eller få bekräftat att det är mekaniskt) ska försöka testa detta imorgon. Har ju ej flyttat den innan heller. Har naturligtvis ej kört denna kontakten på någon av de andra eftersom jag varit rädd att skada något.Har ej tänkt på att flytta hela modulen med kontakt istället.
Mvh
Jörgen
Jyrrki
joakim72
#14 » 06:07:57, 18-10-2021
Jo, du gör rätt i att inte flytta kontakter mellan modulerna eftersom du har 2 typer i bordet.
Du har säkert sagt detta redan, men fungerar alla proportionella ventiler åt ett håll?
Samma port på alla?
Läste igenom igen, du har elen felkopplad, men akkamaan har letat upp pdf så det är bara att läsa och kolla att trådarna är rätt.
joakim72
Maskin: CNC
#15 » 09:23:27, 18-10-2021
Ja elen låter helt klart mest troligt. Att det skull uppstå ett mystiskt pilothydrauliskt fel i alla ventilsektioner samtidigt låter otroligt osannolikt. Att det inte ligger i elmodulerna har du ju testat genom att byta plats på dom.
