ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Avyttringar i Karlskoga
49 inlägg • Sida 2 av 4
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
magloman (trådstartaren)
#16 » 09:15:18, 24-04-2021
Finns det någon här som kanske är intresserad av en Ursus?
Nyrenoverade bromsar för några år sen.
Ursus 385 -75 (Zetor 8011)
Vi har ägt den sen 90-talet
Ursus C-385 -75
Lantbruksdrag, hängs i hitchen enkelt
Hållare bak för hjulvikter
Kedjor 18.4-34 kraftiga piggkedjor med mycket mat kvar på
Ventilpaket lastare med vajer koordinatspak
Lastarfundament/fästjärn lastare (den bra modellen)
Vreten F17 lastare, med 3:e funktion, helt ny 2015(?) knappt använd
pallgafflar 2,5ton, helt nya
Nokka 2500A kran i 3-punkt men finns fästen för att montera på kärra
ingen kärra ingår
MN
#17 » 18:44:18, 24-04-2021
Lägg ut Ursusen på Blocket. Poppis bland Polacker att ta hem.
M
MN
#18 » 19:05:49, 24-04-2021
Jo det kommer nog en annons där i framtiden kanske, den som lever får se :mrgreen:
#19 » 19:19:57, 02-06-2021
Storsmälla till Audi S1/S2/S4/S6/quattro ifall man vill bygga en motor med mera bottenvrid i. Detta block och vev är på 2,5liter och således 16mm högre än ett std block.
En vanlig 20v topp från AAN, 3B, 7A, ADU, passar med lite enklare modifikation.
På denna sitter just nu en original 10V EFI topp som jag kört megasquirt på. Skulle bygga storsmälla av den till min S4a men tiden finns inte. Den är förvarad inomhus sedan den togs ur bilen.
Säljs i delar
jonnordvall
#20 » 20:51:00, 25-07-2021
Oops! Den hör lite hemma i den här tråden. Fast ändå inte.
Men jag tackar för affären! Synnerligen välbyggd sak och priset va riktigt lämpligt oxå! Tack :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#21 » 20:53:29, 25-07-2021
Ja den är fin fast den står upp-och-ned där på bilden :thumme:
Tack själv, kul om den kan komma till nytta, eller iaf bo hos någon annan ett tag :mrgreen:
jonnordvall
#22 » 20:58:34, 25-07-2021
Att det står uppochner vet till och med jag.... Och att den kanske blir stående vet jag oxå.... uppochner eller inte!
Men jag HAR den iaf! :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#23 » 13:50:26, 17-10-2021
Bränslefilter vw t5 mfl med två anslutningar för bränsle.
PP985/1
7H0127401D
Prisidé 150:-
Drivknutar 2st nya mapco 16843
Passar div vw, audi, ford
Vw t4
https://m.bildelaronline24.se/mapco/2031101
Pris kanske 500:-/st eller bud.
#24 » 17:26:02, 17-10-2021
Tändstift, gamla men oanvända. Finns olika antal av de olika.
15:-/st
BERU 240/14
Motsvarar Bosch W240T1, Champion L5 L81 L4J, NGK B9HS
BERU 225/14A
Motsvarar Bosch W225T35, Champion L82Y, NGK BP7HS
BERU 200/14A
Motsvarar Bosch W200T35, Champion L87Y, NGK BP6HS
NGK DR5HS
NGK B9HS-10
NGK BUHW
#25 » 14:25:12, 27-03-2022
Ej runtomsvängande rotator. Tror det är original från Nokka 2400/2500 timmerkran.
Borde va lämplig till max 1 ton eller nåt sånt. Kan den vara värd 500:- ?
Luftkompressor som farfar hade på fergusson. Ej startat på 50 år el nåt. 500:- :
bangt
#26 » 16:17:56, 28-03-2022
en sån kompressor använde man förr,när korna mjölkades ute på betet
bangt
Holger
#27 » 16:23:40, 28-03-2022
Vad tar du för skyffel och borste? :lmao:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tracker
#28 » 17:26:01, 28-03-2022
bangt skrev:en sån kompressor använde man förr,när korna mjölkades ute på betet
Var det inte vakuumpump ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
JPEG
#29 » 17:44:27, 28-03-2022
Jo vakuumpump eller en uttagskran på motorns insugningsrör var vanlig lösning.
JPEG
Maskin: MF 35
tracker
#30 » 17:56:26, 28-03-2022
JPEG skrev:eller en uttagskran på motorns insugningsrör var vanlig lösning.
Farsan körde med den lösningen på sommarbete...
tracker
Ford TW15
Återgå till Avyttringar
cron
