Den nya Rasberry Pi Pico...
148 inlägg • Sida 9 av 10
Towil
#121 » 13:59:15, 20-08-2021
Jag hade nog valt något lite nyare ARM baserad MCU.
Towil
tronde
#122 » 18:16:58, 20-08-2021
Janson1 skrev:Första avdammade modulen är en absoluttryckgivare från Bosch. Den heter i kinavariant GY-68.
Gjør deg selv en tjeneste og bruk en level shifter mellom den og arduinoen. Kineserne har satt inn en 3V3 regulator, og koplet de to pull-up motstandene på I2C-bussen til 3V3. Funker stort sett dårlig. Med level shifter den den stabil, og du er sikker på at den ikke får mer enn 3V3 på inngangene. Originalt kan du få det, og det tåler ikke BMP180.
tronde
Janson1 (trådstartaren)
#123 » 13:47:19, 22-08-2021
Tronde: Ja nu funkar det men jag kanske måste lägga till en nivåskiftare.
Towil: Ja det här med processor... Den här Atmegan har ju alltid funkat för mig, oftast på första försöket dessutom. Det finns inget tidskritiskt så egentligen fixar vilken processor som helst detta så länge I/O:na räcker till. Jag börjar nog med 2560 processorn. Först tänkte jag tagit Nano-RP2040 men jag tror inte I/O:na räcker riktigt till. När steg ett är avklarat, alltså att få liv i varje enhet för sig så blir steg två att få allt att lira ihop. Jag gjorde en dylik logger till mitt dieselmotorprojekt med SD-kort som alla data sparas på allteftersom. Mycket av detta kan jag återanvända, i alla fall tjuvkika hur jag löste det då...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#124 » 15:40:21, 22-08-2021
Mera som en utmaning så att man inte tappar intresset. 5V och 8-bitar MCU är inget nytt som kommer mera.
Ju längre man väntar desto svårare blir att byta senare.
Som jag skrev innan är det målet eller vägen som är det viktigaste för dig?
Towil
#125 » 07:03:04, 03-09-2021
Målet eller vägen, ja det är lite svårt att välja ibland. Vissa lösningar är vägen fram mycket viktigare än sedan när det fungerar och vissa tvärtom... Just i detta fall så (FDR) så är det nog vägen dit som är viktigast. Sen måste jag ha tid för detta, gott om tid så jag inte tappar den röda tråden och sådan tid finns inte än. Jag lägger den här FDR på is ett tag till. Nivåskiftare 3,3/5volt har jag skaffat i alla fall så dom finns vid nästa tillfälle. Min "modernisering" vad gäller olika processorer är ESP32 och RP2040 så lite moderna kretsar har kommit till i min låda... Ett mera viktigt projekt nu är en skolgrej. Vi har ett kit med lite olika moduler, se bild.
Jag funderar på att byta ut modul Knatte, Fnatte och Tjatte med en tex ESP32. Den här gamla Kalle-ankas barnserie är uppbyggd på Motorolas HC9 serie? och man programmerar via assembler. Sedan skall man föra över alltihopa via serieport vilket ingen ny dator nästan inte har längre. Vi har en dongel för detta men det funkar i princip aldrig... Så jag vill helt enkelt uppgradera! Sen så skulle jag vilja göra ett 3 fasslutsteg med Mostransistorer som kan driva tex AC-pumpen på Toyota Prius. (Jag har redan gjort programmet till Atmegakretsen)
Ja, det är mycket jag vill, frågan är bara om jag hinner?
Janson1
Towil
#126 » 07:50:27, 03-09-2021
Med STM32 tål de flesta pinnar 5V. :idee3: :mrgreen:
Towil
Ulf
#127 » 09:01:11, 03-09-2021
Vilken tur att du inte pillar med hemautomatisering...
Då finns det hur mycket småprojekt som helst!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#128 » 21:22:50, 03-09-2021
Jo, lite hemautomatisering har det blivit, det funkar nu så där har jag tappat intresset för tillfället.
Janson1
#129 » 20:58:22, 19-10-2021
Försöker få lite tid och intresse för programmering igen... Började med den RP2040 försedda NANO:n och lyckades föra över ett WiFi-sniffer program och det funkade, sen tog tiden slut, igen.
Janson1
Towil
#130 » 21:49:01, 19-10-2021
Några funderingar på vad nästa kan tänkas bli.
Towil
#131 » 07:56:54, 20-10-2021
Jag tänkte som första grej få alla grunkor att fungera i den nya NANO RP2040 modulen. Typ WiFi som nu funkar, gyrot står på nästa plats. Vad jag kan se från förra gången jag mixtrade med den så har jag nog försökt men inte fått liv i själva gyroenheten? Den skriver nu 0:or på alla platser...
Janson1
Towil
#132 » 07:59:55, 20-10-2021
Towil
#133 » 08:06:31, 20-10-2021
När jag gick tillbaka i tråden så ser jag att jag hade valt en utomstående gyroenhet. Så nu gäller det att få liv i den inbyggda... Tack för länken Towil.
Janson1
#134 » 09:39:15, 20-10-2021
Nu funkar det inbyggda gyrot också.
Janson1
#135 » 17:21:21, 20-10-2021
Accelerometer data sänds ju som X, Y och Z, vid stillastående så blir det totalt 1,0 G Detta bör bli 1,0 g hur man än håller modulen. Kan man nu använda detta till nåt vettigt? Gyroskopdata sänds också som X,Y och Z fast man måste vrida modulen åt något håll för att få en förändringsdata. Det borde ju gå att kombinera dessa 6 datasorter till ett bestämt läge och en bestämd G-kraft, men hur? Får nog klura på detta ett tag...
Janson1
