ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
Återuppbyggnad av verkstad
86 inlägg • Sida 5 av 6
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
kimmen
#61 » 11:03:22, 20-10-2021
Ditt golv kommer att duga mycket väl för lyftar, dom kräver mindre än man tror. Se bara till att vattnet rinner av ordentligt, pölar på morgon är det värsta som finns
kimmen
Zukram (trådstartaren)
#62 » 11:40:24, 20-10-2021
Stridis2 skrev:Vad trevligt att det i alla fall börjar gå mot rätt håll.
Tänker du gjuta platta innan vintern? Ska huset också upp innan det blir vinter, eller ska du skydda plattan mot fukt på något annat vis?
Det ska (förhoppningsvis) gjutas på måndag.
Sen blir det nog ingen byggnad på ett tag. Jag måste ju såga virket själv om jag inte ska bli ruinerad, så det måste fuktskyddas på något sätt.
Jag är lite sugen på att sätta dit ett par garagetält så länge bara. Då kan jag ju torka virket inomhus på själva plattan.
Zukram
BM425
#63 » 11:45:56, 20-10-2021
Gör vad du kan för att blåsa bort smulor av frigolit som ligger på isoleringen.
De flyter upp genom betongen o lägger sig i ytan, när betongen slits blir det ett litet hål som en ärta på de ställena.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#64 » 12:44:49, 20-10-2021
Det var ett bra tips!
Zukram
marve
#65 » 18:56:44, 20-10-2021
kimmen skrev:Ditt golv kommer att duga mycket väl för lyftar, dom kräver mindre än man tror. Se bara till att vattnet rinner av ordentligt, pölar på morgon är det värsta som finns
Golvbrunnar är en sak många hoppar över men bland det viktigaste för att hålla slaskfritt, torrt och inte så rått när man ställt in en bil på vintern.
Det är även lättare att städa när man spolar vatten på golvet.
marve
QV_
#66 » 19:07:38, 20-10-2021
Golvbrunn betyder avlopp.
Avlopp och garage så läser kommunen OLJA i vatten.
Själv har jag avlopp, det var ett krav från kommunen när man gick över 50-60 m2.
Golvbrunnar, oljeavskilljare kostade en 50 papp drygt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#67 » 19:10:32, 20-10-2021
Men då är ju frågan om byggnaden definieras som garage enligt det regelverk som gäller för avlopp. Jämför t ex med bestämmelserna för elinstallationer, enligt dem blir det ett garage först om mer än ca 10 bilar förvaras där eller om det regelbundet förekommer upptappning av bensin.
marve
#68 » 19:20:09, 20-10-2021
Man kan kanske döpa det till lada eller någon annan ekonomibyggnad? Lite skillnad (kan man tycka) om man använder garaget professionellt eller på hobbybasis.
marve
QV_
#69 » 21:47:42, 20-10-2021
Jag skulle montera en oljeavskiljare i vilket fall som helst. Men jag tror inte att namnet på byggnaden spelar någon roll. Är det inte en bostad utan en lokal med betonggolv så gäller nog andra regler.
Vilka regler som gäller är helt beroende på vilken kommun man bor i.
Jag behövde avlopp och KA för min byggnad
Polaren har inget krav på avlopp och KA, fast det är inte samma kommun. Min byggnad är klassad som en maskinhall. Dock inte som "industri" eftersom det innebär extra allt iform av nödutgång, skyltar och handikappanpassning. Kändes som att det skulle kosta en 100 extra
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
David, Luleå
#70 » 09:20:35, 21-10-2021
Jag kallade det för utbyggnad av ekonomibyggnad och nämnde aldrig garage i bygglovet. Men Luleå har inte något krav på oljefälla/avskiljare. (ännu)
Kopplade inte mitt avlopp från garaget på kommunens spill-ledning utan drog ut den i ett dike. För att slippa bygga om sen, och främst för egen skull (om jag tippar omkull en balja olja eller en slang går i lyften så vill jag inte ha det ute i mitt dike.) så satte jag denna hemmabygda oljefälla på utloppet från garaget. rymmer kanske 30 l (mellan nedrekant på röret och utloppet.) Man får hålla koll på den och suga ut själv om detta nu skulle hända. Inget larm eller så. Bara funktionen att hindra allt från att rinna ut.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
BM425
#71 » 09:37:10, 21-10-2021
Mitt betonggolv 10 år gammalt inte använt som verkstad, bilden visar hur det ser ut efter en cellplastkula kommer fram. Jag har spacklat igen några sådana hål med epoxi. Gör man ingenting åt det så kommer hålet att bli större alltefter som det slits.
Golvet är stålslipat men det skulle ha gjorts mer, då hade det varit helt slätt o blankt.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
kimmen
#72 » 10:20:49, 21-10-2021
Räcker det inte med en enkel oljeavskiljare i golvbrunnen om man kallar det för garage?
kimmen
Daniel_kruger
#73 » 10:48:40, 21-10-2021
har du lagt ned golvvärmerør?
Daniel_kruger
Norge
Maskin: Atlas 1202d
#74 » 12:35:59, 21-10-2021
Golvvärmerör är nedlagda, det finns en golvbrunn med oljeavskiljare, den borde duga.
Det är ju en jordbruksfastighet det här, så jag behöver inget bygglov för ekonomibyggnader, vilket är en fördel.
Om det blir så att det blir någon inspektion och de inte tycker min oljeavskiljning duger, så får jag väl antingen bygga en bättre, eller så får jag gjuta igen brunnen och köra med våtdamsugare, det fungerar också.
Det ska ju inte tvättas fordon där inne, utan det ska bara mekas, och så ska jag stoppa in svarven, kippen, fräsen och det andra.
Zukram
kimmen
#75 » 14:24:22, 21-10-2021
Zukram skrev:Golvvärmerör är nedlagda, det finns en golvbrunn med oljeavskiljare, den borde duga.
Du tänker helt rätt tycker jag :thummar:
kimmen
Återgå till Min verkstad/Shop tour
