ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Press 12ton - Tätning mellan domkraft & manometer
78 inlägg • Sida 2 av 6
Diskutera teknik här
Albireo (trådstartaren)
#16 » 20:57:14, 23-10-2021
Intressant.
Pressen har stått ett tag och "tryckt" för sig själv.
Trots att kolven var ute en bit var tryckmätaren helt på "0"
(dock bara fjädrarna som mottryck)
Skruvade lös tryckmätaren och det kom nästan ingen olja alls... (vilket förvånade mig)
Tog några bilder (men var lite mörkt och bilderna blev inte helt skarpa)
Första bilden visar att det är en konad gänga (total längd ca 10mm)
Halva gängan (längst ut) verkar inte vara så skarp utan lite "rund"
Andra bilden visar "hålet" där den konade gängan ska passa.
Till min förvåning är det bara några gäng längst ut i hålet. (4 - möjligen 5 gäng)
Till botten av hålet är det nästan 14mm
Hur hårt vågar man dra en sådan gänga?
Kanske det är jag som varit för feg?
En konad gänga kanske går trögre och trögre per definition?
(eller kommer alla gäng att försvinna om jag drar på för hårt?)
Albireo
tracker
#17 » 21:06:50, 23-10-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
nimrod_pro
#18 » 21:11:25, 23-10-2021
Typiskt Kina, borrad med fel hålstorlek eller för snål med tappen :)
Christoffer
nimrod_pro
#19 » 22:31:27, 23-10-2021
Glöm inte det smörmjuka stålet…
#20 » 00:18:58, 24-10-2021
Håller Locktite-577 för tryck? (för någon gång kommer det väl att vara tryck här? - även om det inte var något nu)
Jac skrev:Glöm inte det smörmjuka stålet…
Vad innebär detta?
Hur tillverkas en invändig "kongänga"?
(utvändig görs kanske med någon svarv?)
Albireo
#21 » 09:47:06, 24-10-2021
Invändig konisk gänga i detta mjuka stål kan du göra med en konisk tapp, dock så lär du ( som slutkund) behöva tänka till.
Finns det andra alternativ?
Fråga rätt person där du köpte, ofta är det inte meningen att sälja skit.
Byta ut den hos den som sålde?
Kvitto på transaktion?
Normalt så slår den typen av fel väl (för slutkund) i säljledet.
Är det verkligen rätt väg att gå med en inköpt gängtapp som du antagligen inte behöver två gånger ens.
Är du tveksam angående trycket, lär du ändra på konstruktionen, då är det inte enbart att använda kem för tätning, det behövs mer än så.
Något som håller emot trycket, en bygel eller liknande.
#22 » 10:27:30, 24-10-2021
Jag finner inget tal nu i farten men jag har för mig domkrafter jobbar med ganska högt tryck, typ 400-500 bar (?). Det håller inte dom gängorna för
nimrod_pro
#23 » 17:07:46, 24-10-2021
Vilken dimension är det på gängan 1/8 eller 1/4?
Christoffer
nimrod_pro
#24 » 18:40:46, 24-10-2021
Det är en "normal" rättvänd pelardomkraft tillverkaren har använt i denna konstruktion, värdet av hela domkraften motsvarar gängtappens pris exlusive arbete och följdproblem typ spånor i enheten.
Trycket är allt från modest till att huset spricker(eller yttre grejjer som denna distans för att få dit en enorm manometer.
Vad är intresset i att veta trycket när hävarmen bromsar tillförd kraft, ingen normal pelardomkraft har en manometer, det går också att plugga denna utgång.
Tycker mer att den ska tillbaka till den som månglar ut soporna på marknaden , någon reaktion från slutkund som har köpt en färdig produkt kan man nog förvänta sei, eller ska detta fatala misstag i tillverkningen vara en norm?
nimrod_pro
#25 » 20:26:42, 24-10-2021
Förvisso, men hur mycket är ens tid värd att skicka fram och tillbaka prylar. De har ju rätt att åtgärda felet antigen genom reparation eller utbyte enligt svenska regler. Nu vet jag ju inte på vilket sätt TS har köpt denna "press" eller om han vill behålla den.
En 1/4npt köpte jag med frakt för 180 kr för inte länge sedan. 1/8npt fanns väl hos feltema senast jag kollade. Alternativ så tar man fram svetsen och svetsar fast den om det är stål/stål.
Christoffer
nimrod_pro
#26 » 20:48:04, 24-10-2021
Just !
Det är ju ingen konisk gänga det där, den är enbart deformerad.
Antagligen samma gänga som på manometersidan.
Normalt ska det inte behövas returfrakt på en sådan skada, ett mail med bild borde räcka för åtgärd från Wildanger Technik.
Ett mail till service@wiltec.info torde lösa problemet.
ghaven
#27 » 21:31:55, 24-10-2021
Ingen ting å lage noe styr av ,limes lett med rød gjenge tetning fra locktite som er for høytrykk, Har selv brukt denne på min hjemmebygde presse som går litt over 600 bar- Den gule eller vite gjengetetningen til locktite er for grovere gjenger, typisk vann og luft anlegg med lavere trykk ,Nermeste tools eller svedol har rett lim fra locktite til ditt prosjekt. Og vil tippe at trykket som pressa di bruker er høyere enn du tror, ikke uvanlig at vanlige små flaskejekker kommer opp mellom 400 og 600 bar
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Hansborg
#28 » 21:45:31, 24-10-2021
enligt mig är det där en konisk gänga, å nånstans har det gått fel.. slarvigt gängat hål.. trasig gängtapp..
är väl första tanken..
Du behöver nog en konisk gängtapp om du ska fixa det där..
det går att räkna ut trycket från kolvdiametern å arbetstrycket 12ton, 700 bar är det på min 20 tonnare, delvis byggd med rördelar....peppar peppar men de e en annan historia.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#29 » 22:49:46, 24-10-2021
vvs-prylar :myzsko:
Det var en slutledning om rak gänga eftersom honan är o-gängad och hangängan är deformerad på grund av att den o-gängade delen deformerar gängtopparna effektivt.
Och det invändiga hålet är cylindriskt..
Alltså, den utvändiga gängan är en vanlig rörgängkloppa som har skapat, liksom ingen som bryr sei om plantätningar, när den bottnar står manometern fel, gängtejp är standard, ändå ingen som bryr sei om resultatet.
#30 » 23:06:15, 24-10-2021
Hur klassar man ett arbetstryck på 12 ton egentligen ?
Är det kolvdiametern eller pumpkolv och hur jobbigt det är att trycka ned "the handle"
Återgå till [Allmänt] Teknik
