Mina projekt och problem!
806 inlägg • Sida 31 av 54
Tias BM (trådstartaren)
#451 » 21:57:19, 26-07-2021
Iznogoud skrev:Har du inte justering på vajern?
Ex,vis... https://www.polar-parts.se/Kopplingsvajer
Tänk om kunde ha köpt den! Den du skickade här är 8mm längre och det som skulle behövas!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#452 » 21:31:32, 31-07-2021
Super glad att man fick en luftslip av grannen! Men det är ju något annat, då bara halvmånen snurrar där fram och själva muttern står stilla? Skurit?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#453 » 10:14:24, 01-08-2021
Plockade sönder luftslipen nyss! Det är bara halv månen i fästet som kan snurra!?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
tronde
#454 » 16:26:29, 24-09-2021
Ser ikke helt ut som Yankee heller. Dette er pirat 1/4" bitsholder for Yankee og chuck for original Yankee 130A pumpetrekker. Kan være at Yankee fantes i en industriell utgave også.
Bitsholder
Chuck
Hele chucken er låst. Hakket på bitset som er markert med rød pil skal passe inn mot fjæren som er markert med rødt i chucken. Fjæren trekkes inn når chucken trykkes inn slik at bitset kan posisjoneres mot halvmånen. Når chucken går tilbake til ytre stilling holdes bitset fast av fjæren som er rødmerket.
tronde
#455 » 07:52:41, 25-09-2021
En luftslip består av flera delar, en del lär ju vara chucken, som då bytes vid behov.
Vad är varvtalet på drivmotorn?
#456 » 20:21:45, 27-10-2021
Tja någon som vet hur dimljus fram funkar på 745,945! Jag har en 745 men har Mont 945 lysen! Det sitter sladd i kabelstamen till dimljustet på 745an och till knappen i bilen finns det 5 sladdar men bara 3 som används i 745 på 945 är det också 5 sladdar och tog knappen från 945 men får dom inte att lysa! Kan det fela ett relä? Någon som vet var det ska sitta?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#457 » 07:51:36, 28-10-2021
Kolla elschemor för båda bilmodellerna, då bör det gå lätt att reda ut. Tänk på att åtminstone på 740, finns det stora skillnader i elsystemet mellan olika årsmodeller, så det är viktigt att du har schema för rätt årsmodell.
#458 » 18:04:23, 28-10-2021
Detta är vad jag har i elschema! Men relät verkar vara med 7stift! Kan du eller någon tyda detta? Eller finns det någon här som har 740 med dimljus fram som kan ta bild på relät? För på 940 siter det ett vanligt typ extraljusrelä!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
InläggDetta inlägg har raderats av Tias BM den 18:09:08, 28-10-2021.
#460 » 19:06:37, 28-10-2021
På schemat ser det ut som om det bara är 4 stift på relät som verkligen används. Om du tittar närmare på och plockar isär relät, är något invändigt i det kopplat till de övriga stiften?
För övrigt måste jag säga att det var ett sällsynt rörigt och grötigt schema. Man måste nästan rita om det om man ska begripa någonting av det.
Kan du göra en bättre inscanning av schemat så att anslutningsbeteckningarna (de små siffrorna) blir läsliga?
#461 » 22:15:57, 28-10-2021
Ska testa det! Har inget relä men kan även vissa det från 940 imorgon!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#462 » 22:18:48, 28-10-2021
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#463 » 22:21:43, 28-10-2021
Fick ta i 2 bilder hoppas det funkar!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#464 » 17:11:40, 29-10-2021
Här är relät som satt i 945an
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#465 » 18:15:13, 29-10-2021
Ser ut som ett vanligt växlande relä enligt ISO-standard. Försett med diod parallellt med spolen för att ta hand om överspänningstoppar, det är alltså viktigt att reläspolen ansluts med rätt polaritet.
Om du tittar på elschemorna så ser du att relä 2/49, som används för dimbakljuset, är just ett sådant relä. Men det har inget alls med främre dimljuset att göra. Det relät heter 2/34 på schemorna.
