8x8 size M
1631 inlägg • Sida 96 av 109
tortap
#1426 » 12:13:19, 24-09-2021
Snygg lösning. Kanske lite överarbetat men jag gillar de :grin:
tortap
Stridis2
#1427 » 12:18:41, 24-09-2021
Jag har sett att man använt korgmuttrar i truckar för den typ av montering du pratar om. Verkar vara en billigare lösning på ditt problem.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
nimbus
#1428 » 13:51:09, 24-09-2021
Enda gången gången jag stött på krav på rullade gängor var i scanias vevstakar, är det inte liknande lastväxlingar borde skurna gängor duga
Men man skall ju ha något att gänga i också och det bör vara ganska hållfast material om du nu skall gänga
Ta och punkta fast en mutter?
nimbus
JengaPRO (trådstartaren)
#1429 » 21:07:56, 24-09-2021
I detta fallet är det i midjan och jag kan tänka mig att utmattning är ett problem där. Det är ju svårt att veta..
Problemet med en svetsmutter är att den är fast. Då tvingar man in bulten i en gänga. Det kan innebära påtvingad böjning av gängan osv vilket är väldigt illa.
Man ska aldrig ha böjspänningar över en gänga (god konstruktionsed). Inte många som vet det. Egentligen ingen skärkraftupptagning över en gänga heller.
Inom flyget tillåter man inte gängor i själva förbandet utan gängan ska liggan utanpå. Det innebär att andelen av en bult som är gängad är väldigt kort.
Det innebär som du förstår att det blir en väldig massa olika längder på bult.
Hålen i chassit är överstora för att kunna anpassa sig till svängkranslagret.
Så här ser dom ut i flygindustrin men då inom lite mindre dimensioner.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1430 » 21:11:53, 24-09-2021
Stridis2 skrev:Jag har sett att man använt korgmuttrar i truckar för den typ av montering du pratar om. Verkar vara en billigare lösning på ditt problem.
Det är något åt det hållet men inte hittat i M16 och av den typen jag söker.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Stridis2
#1431 » 12:11:48, 25-09-2021
Jag hittade inte heller så stora korgmuttrar vid en mycket snabb sökning.
Om du nu hemskt gärna vill ha flytande muttrar så kan du ju tillverka egna korgmuttrar. Lämplig bit stål, borra och (rull)gänga samt tillverka en liten plåtlåda runt denna som svetsas fast på insidan.
En annan variant som jag inte vet om det får plats på ditt bygge. Gör en eller flera plåtas med gängade hål som passar på insidan. Det viktiga är att de har mer än ett M16-hål. Fäst plåten med små skruv från utsidan, antingen flytande eller med skruv som går att ta bort efter monteringen av lagret.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#1432 » 13:17:00, 25-09-2021
Idag gjorde jag ett nytt försök med chips chimsningen. Först så mätte jag längden på pinion dvs från början på kungen till ytan som chimsas.
Det skiljde 0.3 mellan dom två. Sedan mätte jag från kronhjulet till ytan som chimsas och kunde konstatera att det skilde lite där också.
Efter kunde jag få ihop chimsen så total totalmåtten blev lika för båda axlarna (om det är rätt är jag inte hundra på men det ligger nära till hands att tro).
Sen kletade jag på färg på kronhjulet och monterade pinion med chims och snurrade lite. Resultatet blev så här.
Det ser ut som att det bara blir kontakt längst in vilket får mig att dra slutsatsen att det är för mycket chims. Det är dock inte helt lätt att få loss pinion så kanske stryker jag av lite av färgen när jag drar ut den.
Blir till å testa på andra axeln och se hur det beter sig.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1433 » 14:08:13, 30-10-2021
Blir bra med vitt på insidan.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1434 » 16:05:14, 08-01-2022
Litet kort livstecken.
Någon månad sedan nu men börjat grundmåla två boggilådor. Lite svetsning kvar på dom dock så inte hela målade.
Valde en grundfärg med zink i.
Börjat med fördelningslådan och håller på och fräsa ner sidorna lite så att lådan inte blir så förbannat tung. Tung blir den ändå men...
Lite kul att lära känna fräsen också :)
Den funkar riktigt bra tycker jag.
Ser spånorna bra ut?
Kommer inte hända så mycket dom närmsta två månaderna.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
sydstatare
#1435 » 03:38:40, 09-01-2022
Oj. Fina spåner. E lite halv skadad ibland men hade gärna sett video på när de flyger omkring. De e så gött o tillfredsställande
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#1436 » 10:57:42, 09-01-2022
Jag har filmat när jag kör planfräsen men så vitt jag vet går det inte lägga upp videoklipp här utan man måste gå via youtube...vilket i och för sig kanske inte är något problem. Får se kanske får göra ett försök i eftermiddag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1437 » 11:53:45, 09-01-2022
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1438 » 12:50:15, 21-05-2022
Tänkte bara meddela att jag lever och att projektet lever. Har flyttat vilket tagit en oerhörd tid och våren har varit kall men nu börjar jag komma igång igen.
På sistone har jag dock ägnat mig åt ett litet sidoprojekt. Blev riktigt snyggt om jag får säga det själv.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1439 » 12:56:37, 21-05-2022
Längst ner på rundstången så är stången gängad. Detta för att man ska kunna förspänna hela anordningen. Det är för att man ska kunna motverka utböjningen som blir av projektorn. Funkade riktigt bra :)
Det var inte lätt att gänga stången kan jag säga. Fyrkantprofilen och stången är i rostfritt. Det hade inte behövt vara så men jag hade en fyrkantprofil i rostfritt liggande så det fick bli så.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1440 » 20:35:20, 26-06-2022
En liten sammanfattning av vad jag sysslat med på sistone. Jag har jobbat med den främre differentialen och dess infästning.
Två lagerhus i änden på diffen håller drivaxlarna ut i boggilådorna. Det var mycket pill med det..
Vem har satt strecken på det här rundmatningsbordet egentligen?
Nu är diff och lagerhus i princip klart frånsett 4 hål som ska borras samt lite färg. Hålen borrar jag inte för än fördelningslådan är på plats så jag kan se precis vilken vinkel diffen ska sitta i. Först hade jag tänkt svetsa de röda skivorna i bilden till diffen men så insåg jag att det skulle bli omöjligt att demontera kardan utan att plocka av boggilådorna och det kändes lite väl omständigt så jag införde 4 skjuvpinnar istället. Återstår att se hur bra det går att borra dom hålen men det är samma princip som på bakre diffen så det borde gå bra. Kanske inte världens smartaste konstruktion det här men saker och ting har ju ändrats med tiden och då blir det lätt så här.
Till veckan ska jag återgå till att jobba på fördelningslådan. Kanske kan själva lådan vara klar till semestern är slut. Känns fullt möjligt nu men men..
Nästa riktmärke är att detta är sista sommaren skotaren inte står på egna hjul.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
